Лестница двойной каркас или зеркальная
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Andrej23, 13.02.17.
  1. AWR01
    AWR01
    AWR01
    Ок. Спасибо, хорошая работа.
  2. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Увидел вашу тему и решил себе залить такую же лестницу, предварительно рассчитав высоту ступеней и набросав шаблон в скетчапе. Высота ступеней 178мм, проступь 288мм + 40мм будет выступ чистовой отделки (планирую деревом отделать). Ширина марша и площадки - 1050мм
    Марши делали не фигурные, т. е. с обратной стороны плоская поверхность. Поворотную часть с забежными ступенями сделал зеркальную. Армирование продольное д12 в два ряда с шагом 200мм, поперечное так же д12. Пруты не резали, все 6 метров гнули на самодельном армотурогибе. Дополнительно армировали ступени прутами д5 (хоть и говорят что это лишнее). Заливали заводским бетоном B20 c последующим вибрированием. Вчера снял опалубку, вроде без косяков получилось, ходить комфортно, шаг не сбивается. Делали таджики, раз 5 разбирали и переделывали опалубку. За работу заплатил 80тр. + 10тр бетон, по арматуре не считал, т. к. делали из остатков прошлогодних.
    IMG_6839.JPG IMG_6730.JPG IMG_6734.JPG IMG_6735.JPG IMG_6730.JPG IMG_6734.JPG
  3. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста как вы армируете зеркальные лестницы или как правильно армировать. На форуме много вариантов. И от 6мм арматуры повторяющей изгиб ступеней как у Глеба Грина до целой металло базы кто как может. Заранее Спасибо!
  4. Капырин
    Капырин
    Капырин
    Фокина, д. 2
    Точно такой же вопрос. Видео мало, и без конкретики. Хочу как у Глеба, только пошире (метр). Как армировать, какой арматурой?
  5. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    Моё мнение про эти вот лестницы-овчинка выделки не стоит. Особенно в варианте с забежными ступенями. Не настаиваю ни на чём-просто имею такое мнение.
  6. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Доброго дня! Поскольку никто не отвечает как правильно армировать решил изготовить каркас из швеллера 5-ки и залить. По подсчётам, каркас из швеллера дешевле получается чем гнуть из арматуры.
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Хомутами армируются зеркальные лестницы. Потом фото армировки швелером покажите?
