Лестница двойной каркас или зеркальная
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Andrej23, 13.02.17.
  1. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Красногорск Московская область.
    Добрый день, хочу поделиться с форумчанами своим опытом самостоятельного изготовления монолитной лестницы где низ лестницы повторяет верх по другому их называют Двойной каркас или Зеркальная. Проем под лестницу был не большой глубина 224 см. а ширина 197 см. при высоте до полов второго этажа 315 см. После просмотра картинок и перелопачивания форума было принято решение делать лестницу двойной каркас как наиболее подходящую под диза йн помещения. Схема ступеней лестницы: 4.JPG
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делитесь. Мы все во внимании.
  3. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Фото подобных лестниц что бы форумчане понимали о чем реч. лестница 1.jpg лестница 2.jpg лестница 4.jpg
  4. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Разметка стен и устройство опорных ниш: 8.10.2015 015.JPG 8.10.2015 014.JPG Установка центральной опоры под опалубку: 8.10.2015 019.JPG 8.10.2015 017.JPG Пришлось повозиться пока выставили ее с нужное положение, работу делали вдвоем с молодым хлопцем.
  5. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Установка опалубки : 9.10.2015 001.JPG 12.10.2015 002.JPG 12.10.2015 006.JPG 12.10.2015 009.JPG 13.10.2015 007.JPG 13.10.2015 010.JPG 14.10.2015 005.JPG 14.10.2015 018.JPG На опалубку использовал фанеру 20 оставалась от монолитных перекрытий на лестницу ушло 3-4 листа 125+250 см. в принципе можно использовать фанеру и 18мм. и возможно 16мм. более тонкую я бы не стал пробовать. После монтажа всю фанеру покрыли отработкой тонким слоем без фанатизма, на опалуке еще работать после этого.
  6. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Подходим к армированию. Армирование в одну сетку 12 арматурой в данном типе лестницы мне кажется не подходящим, поразмыслив и посмотрев на армирование подобных лестниц было принято решение делать двойное армирование, нижнее арматурой 10мм. с повторением нижнего профиля лестницы а верхнее 12мм. арматурой простой сеткой : 19.10.2015 006.JPG 19.10.2015 003.JPG Через одну ступень в стене были сделаны отверстия диаметром 70мм. и глубиной 100мм. куда заводилась верхняя 12мм. арматура : 19.10.2015 008.JPG 19.10.2015 011.JPG а концы продольной 12 арматуры заводились в ниши центральной стены : 19.10.2015 009.JPG 19.10.2015 016.JPG .
  7. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Арматуру гну таким приспособлением 13.11.2015 013.JPG арматура 8мм. гнется на ура, 10мм. нужно приложить усилие, 12мм. тяжело.
  8. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Устанавливаем опалубку ступеней, фанера 20мм. плюс из обрезков делаю еще накладку примерно в трех см. от низа опалубки ступени для усиления, если вибратором перестараться может немного выдавить, крепеж на уголки и 20мм. пресшайбу. 19.10.2015 018.JPG 21.10.2015 004.JPG после устанавливаю распорку по центру ступеней для фиксации опалубки, без нее бывало ступеньки получаются пузатые а с распоркой все четко: 21.10.2015 007.JPG 21.10.2015 002.JPG По опалубке впринципе все, заказываем бетон и заливаем.
  9. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Перед заливкой подстраховался и поставил три металлические стойки: 21.10.2015 001.JPG 21.10.2015 015.JPG Бетон М-350 в количестве 1,5 куба заказал на заводе благо рядом находится, бетон пришел хороший плотный (густой) разбавлять не стали, вибрировали после заброски трех ступеней, бетон практически не выплывал, управились за 2,5 часа в четвером, к концу заливки нижние ступени начали уже схватываться, бетон был хорош: 21.10.2015 010.JPG 21.10.2015 012.JPG 22.10.2015 001.JPG
  10. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Снимаем опалубку аккуратно и подписываем. Через три дня : 24.10.2015 001.JPG 24.10.2015 006.JPG 24.10.2015 007.JPG Через 14 дней: 4.11.2015 001.JPG 4.11.2015 009.JPG 4.11.2015 015.JPG 4.11.2015 017.JPG 4.11.2015 019.JPG
  11. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Еще фото без опалубки: 4.11.2015 020.JPG 4.11.2015 021.JPG 4.11.2015 025.JPG 4.11.2015 019.JPG Фото снизу: 4.11.2015 022.JPG 4.11.2015 023.JPG 4.11.2015 029.JPG 4.11.2015 026.JPG
  12. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Это еще не все. После снятия опалубки начали заливать вторую лесенку в другой части дома, размер лестницы был такой же единственное она была зеркальная по отношению к этой (подъем по часовой стрелке). В чем преимущество данной конструкции лестницы что опалубку можно использовать несколько раз, естественно если она изготовлена из качественных и соответствующих нагрузкам материалов. Разметка: 3.11.2015 006.JPG 3.11.2015 008.JPG Установка центральной стойки: 6.11.2015 002.JPG 6.11.2015 004.JPG Монтаж нижней опалубки: 8.11.2015 001.JPG 9.11.2015 007.JPG 10.11.2015 007.JPG 11.11.2015 004.JPG Собирать уже готовые заготовки намного быстрей чем на первой лестнице где нужно было каждую деталь еще и вырезать причем довольно точно. Вторую опалубку установили в два раза быстрей.
  13. Tonop
    Tonop
    Tonop
    А какая получилась высота ступени и тело плиты?
  14. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Высота ступени 17,5 см., (тело плиты) как вы пишите также 17,5 см. Получается что верхняя ступень как бы лежит на нижней и лестница состоит из блоков различной конфигурации высотой по 17,5 см.
  15. Tonop
    Tonop
    Tonop
    Ступени дерево? Можно еще фото?
