Принудительная вентиляция пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем CTIGRA, 13.02.17.
  1. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Стоит металлическая печь на фундаменте от каменной, выше пола, прогреть она фундамент не может и поэтому пол стал холодный.
    Вот задумал сделать принудительную вентиляцию, а может получится всосать горячий воздух с потолка и будет теплый пол?
    Как думаете, схема заработает?
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
  3. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Ну холодный-то воздух точно должна высосать с подпола... Каменная печка норм фундамент грела и пол прогревало
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Холодный то понятно.
    Тут вопрос в том, как горячий воздух вниз пустить.
    Может дело не в фундаменте, а в сливе? От туда не тянет холод?
    У родителей в бане такая же ситуация, но там от слива, с улицы скорее тянет, т. е. постоянный приток холодного воздуха. И пол прохладный постоянно.
  5. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Не, точно не от слива... Просто холодный воздух под полом стоит и все, его оттуда удалить надо как-то, вот эта система вроде как должна его высосать оттуда. И хорошо бы если оно ещё горячий воздух с потолка засосало под пол...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Схема вредная, пол и нижние венцы сгниют. Надо убрать вертикальную подающую трубу. Воздух из под пола должен выдавливаться тёплым воздухом парилки. Ищите, где горячий воздух уходит из парной - проверяйте потолок.
  7. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Мм как он будет оттуда выдавливаться, если холодный воздух внизу, а теплый уходит вверх..? За счет циркуляции его оттуда очень долго придется выгонять, этак баню весь день топить придется пока там все прогреется...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читайте "Вентиляция по Басту". Ищите дыры в потолке!
  9. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    На потолке 10см глины...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Глина имеет свойство трескаться. Чаще всего утечки на стыке потолка и стен, и у ППУ.
  11. ФЕНИКС
    ФЕНИКС
    ФЕНИКС
    Самый влажный воздух под потолком, его в холодное подполье никак нельзя. Там просто лужи будут стоять.
    Я тоже голову ломаю над проектом будущей бани, этим вопросом задавался. Пока остановился на протекаемом съемном деревянном поле, а снизу подполье выложить плиткой, под которой проложить кабеля электрического теплого пола. Эту систему можно использовать как для помощи разгона парной, так и для последущей ее просушке.
