Периодическое изменение температуры воды в душе/кране
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kroupennikov, 13.02.17.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Имеется стандартная схема водоснабжения дома, скважина с высокопроизводительным погружным насосом, гидроаккумулятор на 24л, автоматика Турбипресс-Акваробот, выставлено давление 3.5/4.0, то есть с минимальным допустимым гистерезисом. Далее развилка на ГВС/ХВС, горячая вода обеспечивается электробойлером на 80 литров. До развилки идет труба ПП32, после вся разводка сделана трубами 25мм. Потребители - унитаз, кухонная мойка и рукомойник, душевая кабина, посудомоечная и стиральная машина. Все достаточно компактно, коллекторов нет, просто тройники на ПП трубе и дальше гибкая подводка.
    Проблема, подозреваю, вполне стандартная - гуляет температура воды в душе. Циклично, вместе с перепадом давления в системе. При снижении давления (в фазе когда насос не качает) температура воды растет, как начинает качать - температура падает. Я так понимаю, дело в том, что бойлер является как бы локальным аккумулятором давления, и при падении давления на входе в систему в горячей ветке давление падает медленнее. Ситуация усугубляется очень высокой температурой воды в бойлере (а иначе ее просто не хватает).
    Как справиться с этой проблемой? Редукторы ставить не хочется, чтобы не снижать общее давление - чертов итальянский смеситель и при 4.0 напором не балует, да и в душевой кабине гидромассаж хочется иногда использовать. Пришла в голову идея поставить в холодную ветку совсем небольшой дополнительный мембранный бак, но пока не понял как посчитать потребный объем, давление воздуха в нем, чтобы компенсировать паразитный эффект бойлера. Думаю, поставить бак литров на 8, и дальше поэкспериментировать с давлением в нем. Как думаете, поможет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки нужен редуктор.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    или термостатический смеситель, давление гуляет из-за заметно разного сопротивления линий ХВС и ГВС.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Поставил редукторы на горячую и холодную воду на входе в душевую кабину, выставил на обоих примерно 2.5-3.0. Ситуация заметно улучшилась, но полностью перепады температуры не исчели, хотя и уменьшились. Видимо, нужно сильне давление зажать на редукторах?
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Слегка понизив давление, действительно добился постоянной температуры. Но ненадолго. Один из редукторов уже сдох. Дороговато выйдет, если их и дальше в том же темпе менять придётся.
  6. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Купите нормальный редуктор, например itap eurobrass 143 или far 2815 на 1 дюйм, поставьте его до развилки и отрегулируйте на давление 3.3Атм, т. е. чуть ниже порога включения автоматики.
    После редуктора давление будет постоянным, а температуру в душе подберете опытным путем, изменяя температуру в бойлере либо расход краном.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    В этом варианте температура будет прыгать если помимо душа есть другие потребители.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Ну и я как всегда посоветую термостатический смеситель, по цене как два редуктора наверное будет.
  9. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
    Многоквартирный дом с централизованным ХВС и ГВС. Проблема перепадов температуры (давления) в душе когда открываются другие потребители (кухонный смеситель, унитаз, стиральная машина).
    По логике, вижу что выход в замене смесителя ванной на смеситель с термостатом. Но имеются сомнения, а будет ли он успевать регулировать температуру "в динамике"? Насколько быстро он сглаживает эти перепады?
    Ну или может есть другое решение?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В описаниях продавцов этих термостатов обычно пишут, что давление в подающих магистралях должно быть более-менее одинаковым (разница ~1кг/кв.см). Дома на горячей магистрали стоит регулятор давления, разница в давлениях где-то в районе 1-1.5кг: температура особо не прыгает.
  11. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Ну у меня редукторы на ХВС и ГВС имеются, одинаковость давления не проблема. Хотелось бы отзывов от реальных пользователей, как Вы, а то смеситель что я выбрал тянет на 30+ тыс, для меня сумма немалая, не хотелось бы огорчиться после покупки. Т. к. именно эти перепады температуры являются основной причиной покупки такого смесителя.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берите попроще (у китайцев по фразе "thermostatic mixing valve" диапазон от $16 до $70). Основная проблема - в наличии сменных сильфонов/картриджей для выбранной Вами модели, в противном случае - при поломке пойдете покупать новый. У меня, при нечастом использовании,
    пару лет все работает нормально, а вот у коллеги на работе - сломался, недавно покупал ему новый смеситель.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В душевую кабину я пока так и не решил: как лучше встроить такой регулятор (так и лежит сверху на крыше), т. к. там надо подстроиться под имеющуюся схему раздачи воды.
    Навскидку, проще всего установить на холодном входе кабины регулятор, на горячем - тройник, и пользоваться регулятором + краном кабины в положении "холодная вода". Я исхожу из того, что регулятор легко ставится в положение "холодная вода", а вот чтобы получить от него горячую - надо преодолеть кнопку блокировки (сделано для безопасности).
  14. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Ну душевой кабины у меня нет, просто стандартная ванная в квартире, т. е. из стены выходит две трубы 1/2". Так что, лепить и прятать регуляторы у меня не получится. В принципе, вчера подобрал вариант из смесителя swedbe titan и комплекта для душа swedbe harmony, а это уже ощутимо дешевле изначального варианта.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот то же самое, но вдвое дешевле:
    Только присоединительные размеры чуть другие:
    Вот, кстати, обзор аналогичного устройства на мушках.
