Помогите выбрать фильтр для воды в новостройке
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Ridin, 13.02.17.
  1. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Хотели купить фильтр в новостройку в подмосковье. Купили фильтр в Леруа - Atoll AFR-1/2СВ. После общения с жильцами, оказалось что кроме извести пахнет железом и иногда вода желтая. Теперь задумались, нужен ли нам Атолл этот, ведь у него просто сетка на 100 мкм. Он не спасет нас от запаха железа. Как быть? Подскажите? Читал, что для такой ситуации нужен другой фильтр. Хочется нормальную воду в приборы и душ. На питевую воду мы будем ставить отдельно систему.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Для Железа нужен обезжелезивающий картридж типа Гейзер Fe 10 или 20 BB. Либо можете попробовать самый тонкий полипропилен типа DGD 2501 10 или 20 BB.
    Сетчатый фильтр у Вас железом зарастёт и перестанет воду пропускать.
    Что касается жёсткости. Лучший вариант умягчитель. Если не Ваш вариант, тогда полифосфатный картридж на стиралку. Умягчающий картридж можете поставить на магистраль, но скорее всего его придътся часто менять.
  3. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Прочитал про них и так и не понял, кроме железа смогут ли они помочь от извести и ржавчины?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    От извести не помогут. От ржавчины скорее всего. Они эффективно работают до 1 мг/л. Дальше уже надо что то другое думать.
    От извести см выше.
  5. Ridin
    Ridin
    Ridin
    В Новой Воде предложили так: На горячую картридж К700 slim line в металлическом корпусе, на холодную картридж slim line к100 или к604, в пластиковом корпусе.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если горячая прозрачная и без запаха то slimline пойдёт, но я бы предложил pd-1 Pentek. Гофрированный, что Вам предложили я думаю имеет слишком большие поры. Хотя в новой воде ориентируюсь плохо.
    На хвс, если есть железо SL это как слону дробина. Тем более простой полипропилен.
  7. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Что вы имеете ввиду? А если на хвс поставить Гейзер 10SL?
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    По моему мнению этого не достаточно. Картридж стандарта 10 SL, судя по описанию не хватит (по скорости). Но я могу и ошибаться. Анализ ваоды я не видел.
  9. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Гейзер Fe- 10SL - производительность 10л/мин у него. Это для всей холодной воды мало? Просто боюсь не поместиться уже 10BB. Кстати почитал отзывы, на Новую Воду жалуются много. Так что буду смотреть и на горячую Гейзер наверное.
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Никогда их не продавал, не могу никак прокоментировать.
    только учтите что корпус Тайфун требует две монтажных высоты для замены картриджа.
    Это для какой воды? С какой концентрацией железа в ней? Они ведь об этом не пишут.
    Попробуйте поставить 10 SL. Только потом, не сочтите за труд, отпишитесь через некоторое время: как работает.
