1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Конечно будет. Сперва закипает бак и только затем пар из бака под нарастающим в баке небольшим давлением попадает в пароперегреватель и оттуда выходит в парную. Скоропарка готовит баню горячим паром. Хоть в Сибири, хоть где.
  2. 78945628
    @konstruktor, подскажите в каком магазине в Новосибирске могут так же грамотно проконсультировать по банным печам заранее спасибо
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Форнакс
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я бы назвал Скоропарка Секс!
    И запоминается и максимально вызывающе.
    И слоганы можно придумать:
    Классный пар без лишних телодвижений!
    Но классика тоже гуд ибо отражает суть формы.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Секс-классика. Без всяких яких. :)]
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Когда в массы сие чудо?
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Поправьте если не прав: в закрытую емкость укладывается камень-жадеит. Перед топкой туда заливается n литров кристально чистой талой воды. Пар из перегревателя только ГОТОВИТ парную, а сам процесс парения происходит по классической технологии- поддача на камни.
    Или это исключительно паровая печь.
    P. S. про вторую, открытую "каменку" можно не упоминать. Ее видно. Все равно только мешать будет.
  8. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Это исключительно паровая печь.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Лучшее - враг хорошего :)
    Если меня и уговорят ЗА МОИ ДЕНЬГИ устанавливать эту печь в свою баню, то СП2012 точно никому в течении полугода ни отдавать, ни продавать не буду. :) Уж слишком меня СП2012 зацепила. :) Для меня пока 2012 - идеальный вариант из перепробованных 2013, 2014, 2012 (бочку не тестил, по габаритам чуток не влазит)
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я бы сказал, что это все же гибридная печь, то есть симбиоз паровой печи и печи-каменки. У гибридной печи шире функциональные возможности и лучше динамика по сравнению как с "исключительно паровой печью", так и с печью-каменкой. Примеры других гибридных печей: печи Ференгер с ПИФ, Аквапечи всех актуальных модификаций.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что-то меня этот конвектор пугает.
    Наклонился к топке дровишки подбросить, а тебе в голову жаром из "кирпича-конвектора" лоб или макушку поджаривает горячим воздухом.
    А как иначе: либо воздух теплый и нифига не греет, голову не обожжет, либо воздух из печи горячий, чтобы комнату обогреть. Но тогда к топке надо подходить в термостойком шлеме?
    Я так в детстве "фумитокс" делал: настольная лампа с перекрытыми вент каналами охлаждения. Комары и мушки летят на свет и попадают в область очень горячего воздуха, поджариваются и падают в подставленную тарелку. За вечер полная тарелка трупиков насекомых.
    Термофор тоже решил насобирать?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    для того, чтоб такой горячий воздух получить, нужно сильно колдовать!
    кстати идея: если над дверцей и под каналом, из кирпича выложить полочку или замуровать лист стали, то можно ставить на неё сушиться грибы, ботинки и фрукты! Ваще - мечта дачника выходит!
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не тянет она на гибридную, каменка сильно никакая, для разовой коррекции и успокоения сердец любителей каменки.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Двух разовой.
    их две вроде как
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, чтобы натрубный ППГ без каких-либо завихрителей внутри трубы давал фирменный термофоровский пар 400 гр (ну или около того), печь нужно будет поддерживать в режиме пламенного горения. А в этом случае и каменка прогреться должна, и на пару-тройку "пшиков" ее должно хватить. Вы так не считаете?
    PS Да и сердечное спокойствие любителей каменки дорогого стоит :)
