Аэроэлемент конька или обычный уплотнитель?
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем gkjghlgl, 12.02.17.
Голосование закрыто 13.05.17.
  1. Аэроэлемент
    6 голосов
    85,7%
  2. Уплотнитель
    0 голосов
    0,0%
  3. Ничего. Это все выдумки продавцов
    1 голосов
    14,3%
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если нет никаких пирогов, значит- контры, пленки, то как Вы описали, на хребтах все заклеите, а на горизонтальном коньке смонтируете аэроэлемент конька, то это получиться как будто при смонтированной пленке, на горизонтальном коньке сделали разрез ГИ.
    А так и должно делаться, а значит противопоказаний нет.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Спасибо. На многих ветках уже задал вопрос никак не могу получить ответ, мож подскажете вы " подскажите пожалуйста ленту типа nicoband, Герлен которая максимально долго простоит под металическим коньком на метчерепице для защиты только от снега, если я наглухо заклею боковые коньки"
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что значит типа, лично я никобандом и пользуюсь. 10 м примерно 800 с копейками.
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Есть много лент самоклеек типа никобанд, я хотел узнать какая из них наиболее долговечная под коньком. Вы рекомендуете никобанд как хорошую и долговечную?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Посчитайте, что будет экономичнее
    - На красных - уплотнитель конька + аэроэлемент на синем
    - везде уплотнитель конька, на синем - вентили KTV/Harja
    Заклеить коньки наглухо не стоит.
    Что такое "аэроэлемент с сеткой" не совсем понятно
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Про другие ничего сказать не могу. Также заметил при работе с этими лентами, в жаркую погоду они плывут.
    Поэтому все таки Вам надо сделать так- пока аккуратно пропенить эти коньки, а потом, заменить на аэроэлемент конька.
    А с другой стороны- все эти ленты, пена стоит денег. Я конечно не имею права лезть в финансы другого человека, можно или чуть подождать или на чем то сэкономить и купите аэроэлемент (вроде есть не очень дорогие), сделайте один раз и забудьте.
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Pil18, паралоновый уплотнитель вообще не хочу использовать дорого ненадежно трудно устанавливать, боковые коньки не влияют на вентиляцию хочу красные боковые заклеить лентой самоклейкой наглухо а верхний синий класический аэроэлемент лента и вот на боковые не могу выбрать ленту недорогую и долговечную)
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пожалуйста почему когда говорят про аэроэлемент то говорят это класс это надежно это сделал один раз и забыл, а когда говорят про пленку самоклейку то говорят это плохо это ненадолго это часто менять. в чем разница пленка с дырками и пленка без дырок
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите... Существует аэроэлемент конька (лента под конек) зелёного цвета?
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    У меня, конечно, коричневая лента в цвет крыши. Но меня мучают сомнения, что цвет видно под коньком.
    Хотя есть Eurovent ROLL GEO антрацит RAL 7021
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не встречал. Ставьте черный.
  12. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Всем привет! Поделюсь своим опытом. На моей крыше установлен аэроэлемент конька грандлайн. С ним есть проблемы. Под полукруглый конек задувает снег, много снега. Через эту сетку на аэроэлементе он стаивает на супердифузионную мембрану. В местах где контррейка прибита гвоздями сильно мокнут стропила. Бывает и капает. Крыше три года. Ломаю голову как решить проблему. Думаю нужно поставить уплотнитель, оставив в некоторых местах вырезы в нем для вентиляции. Кто знает, можно ли установить туда обычный псул? Короче, этот аэроэлемент полное г. На ютубе гранд лайн рекламировал новый аэроэлемент с настоящей мембраной, которая не пропускает воду но при этом пропускает воздух. Я там в коментариях пытался доказать им, что тогда в моем случае это не аэроэлемент с мембраной, а обычное решето. Доказать не смог. Еще при установке этого говна у меня были сомнения в его нормальной работе. Представители гранллайн (они должны быть на форуме) как вы могли назвать это мембраной если капля воды спокойно проходит через эту сетку? Не покупайте, ставте обычный уплотнитель.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Спасибо за Вашу обратную связь по нашему продукту.
    Нам очень жаль, что аэроэлемент конька работает на вашей кровле не корректно и вызывает у Вас негативные эмоции
    Мы не получали массовых претензий на старую версию аэроэлемента по поводу протечек.
    Мы напишем Вам в личные сообщения, чтобы подробнее разобраться в проблеме и предложить пути решения возникшей проблемы.
    Еще раз благодарим, что поделились информацией о нашем продукте!
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @gosha1982, а нарисовать как вы смонтировали, можете?
  15. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Приблизительно вот так. Может с бруском и правельнее, но я уверен сильно он ничего не поменял бы. Мелкий снег при сильном ветре наметает сугроб даже в мелкую щель.
