1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Энергопассивный дом 130м2 из теплой керамики на комбинированном фундаменте УШП+МЗФЛ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fander, 12.02.17.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Я не профи, никому ничего не продаю и за деньги не строю.
    Я просто зануда, что поделаешь...
    Про дымоход НИЧЕГО не понял. Ладно...
    Напишите, кстати, название профиля и формулы стеклопакета, которые стоят в доме. Любопытно.
    И последнее.
    Вы делали теплорасчет в какой либо программе?
    Когда я прикидывал свой каркасник получалось так:
    В полу было 200мм хпс, если добави ть еще 100мм теплопотери не сильно упадут... В низ тепло мало идет.
    В стенах у нас 300мм минваты. по тепло потерям как у вас ? (Нет калькулятора под рукой).
    Но зато на крыше:
    400 мм эковаты. (Делал расчет добавить еще 50 мм уже не очень выгодно, а вот убрать 50 и сделать 350мм как у вас - теплопотери поболее будут (ощутимо).
    У вас же дом явно теплее чем наш... ?Если по стенам не уверен, то по полу точно...
    А вот в потолке - печально.
    Ведь, кроме 30% теплопотерь на вентиляцию, которые на настоящий момент просто выбрасываются в атмосферу...
    Еще до 30% тепло потерь приходится
    На крышу... Ведь тепло идет вверх! и в крыше должно быть на 30% минимум больше утеплителя чем в стене, так?
    Вот если бы вы сделали 450 или даже 500 мм в потолке. Всё бы сказали: Вау!
    А так, да - тёплый, хороший, дом, но не так как в названии.
    Кончаю занудствовать. Просто замахиваясь на "энергопассивный дом" нужно проводить серьезный теплпотери расчет .. например в программе phpp2007. и Исходя из расчета принимать решения по утеплению.
    А то получается то что получается.
    Всем мир и с днем святого Валентина!
    Неясно зачем тогда создавать на форуме три темы о своих стройках, если ничего патентовать не хотите, клиентов тут не ищите ...?
    К диалогу и критике относитесь не конструктивно.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет. Если использовать систему грунт-вода.
    А если есть ночной тариф, так вообще можно было бы поставить емкость и отопление было бы по цене газа.
    Но это так, на будущее.
    @mansun как раз на тему баланса теплопотерь снял видео:
  3. fander
    fander
    fander
    За какое такое решение я должен ответить, мне интересно.
    В моем проекте (а этот дом я спроектировал сам) есть все решения, и грунтовой и ПВУ, и финские двухстваорчатые окна, даже утеплитель не ППС и не ЭППС, а ПИР плита в тех же толщинах, и остекление на юг, и темные полы, и стены под соляцию, и даже подвал заполненный энергоемким материалом для его нагрева летом от солнечных коллекторов и отжима этого тепла в холодное время года. И тогда такой дом можно поставить в голом поле, без всяких сетей, но ценник будет лямов под 20, может вы скажете что я их не убедил, давайте вы может согласитесь, а то что там ПВУ вы мне все простить не можете и поддув к камину.
  4. fander
    fander
    fander
    Как миниму в вашем фундаменте, как вы называете его "утепленным финским фундаментом" есть огромный минус, я конечно не почитал вашу тему до конца, но обычно это у всех каркасников, есть большооой мост холода, если вы его и прикрыли, то какой толщиной, и чем потом отделали цоколь, а если и отделали, то чем, в моем случае утепление вокруг плиты 200мм выходит как и у вас из под земли, но у нас защита из бетона по кругу толщиной 120мм на которую мы и поставили облицовку, но разрыва утеплителя между плитой и стеной нет вообще, даже перемычек нет для бетонного пояса.
  5. geal52
    geal52
    geal52
    Отличный дом, и по внешнему виду, и по содержанию и по цене. Сам предпочитаю теплую керамику. Успехов в работе и творчестве.
  6. fander
    fander
    fander
    Вчера был на объекте, ситуация следущая, электрокотел стоит на мощности 3квт, температура выставлена на 35 градусов, температура пола 19, температура воздуха 16,5 на первом, 15 на втором, средний расход за полтора месяца 2,3 квт/ч.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как то смущает температура поверхности пола при подаче 35 поверхность всего 19. Какая температура за бортом?
    Дом получается не жилой? Или хозяев устраивает 16.5 и 15 градусов температура в помещении ?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это адский дубак, мне ниже 24 не комфортно .
  9. fander
    fander
    fander
    Там никто не живет, даже мебели еще нет.
  10. fander
    fander
    fander
    На улице -6. Он плохо реагирует на колебания температуры за бортом. ТП уложен по низу монолитной плиты, то есть 14 см бетона еще сверху при 16 см плите. Да дом пока не жилой. Перед новым годом только сдали. Мебель завести не успели, дороги засыпаны и местные власти не чистят, только на хорошем джипе можно прорваться.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    в чем смысл такой толщины плиты, если она не несет нагрузок ?, ведь по сути это просто стяжка пола по грунту .
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня 12см над трубой, правда это включая плитку
    в моем случае это отличный тепло аккумулятор, который позволяет отапливать исключительно по ночному тарифу
    Но за ночь при подаче 35 даже в -20 я могу поднять температуру на 2 градуса, а за полтора месяца получилась бы сковородка, в доме держу +25 утром и падает до +23\24 к ночному тарифу
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    в Этом доме все стены теплоаккумулятор, кроме того при электро или газовом отоплении никакой акккумулятор не требуется .
  14. fander
    fander
    fander
    А при какой мощности идет нагрев и какую площадь отапливаете?
    Просто у меня стоит на 3квт, площадь 130 м2, до позовчерашнего дня температура стояла на подаче 35, на обратке датчик присылал оповещение 23, сегодня днем делал запрос, так же 23, то есть за полтора дня обратка не повысилась, мощности 3квт не хватает для быстрого разгона.
  15. fander
    fander
    fander
    Смысл в том, что там слабые грунты, а дом каменный, и ставить его просто на ленту нельзя, утонет. Поэтому нам была нужна распределенная нагрузка, плита и является тем самым диском жесткости для сбора нагрузок от стен дома и перераспределением их на грунт. Вы спросите, а зачем тогда лента, отвечаю, просто для подъема чистого пола первого этажа выше уровня грунта, тем более у участка уклон по пятну застройки 40см.
