1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Энергопассивный дом 130м2 из теплой керамики на комбинированном фундаменте УШП+МЗФЛ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fander, 12.02.17.
  1. fander
    fander
    fander
    Далее крыша, пирог должен быть по проекту 350, из них 300 минвата, 50 пенофлекс. Пришлось сращивать доску 200+100 для стропильной системы.
  2. fander
    fander
    fander
    Вот так все получилось.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А смысл блок укладывать тычком при таком утеплении ?
  4. fander
    fander
    fander
    Далее фасад, 200мм утеплитель и сам облицовочный кирпич.
  5. fander
    fander
    fander
    Почти никакого, кроме самого утепления и распределения нагрузок от плиты перекрытия.
  6. fander
    fander
    fander
    Продолжаем.
  7. fander
    fander
    fander
    Дверь установили ТЕРМО.
  8. fander
    fander
    fander
    Ну и по окончании немного отделки.
  9. fander
    fander
    fander
    И еще чуть чуть. Ну вот собственно камином все и завершилось. В итоге дом площадью 130 м2 греется мощностью одного хорошего утюга.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Отличный дом, теплосопротивление больше 6 впечатляет !, внешняя облицовка держится за связи которые одновременно служат грибками для ППС ?
    можно поподробнее про перекрытие между этажами ? Конструкция и как заводилось на стену ?
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    каким образом ? просто прибили одну к другой или накладки еще использовали ?
  12. fander
    fander
    fander
    Связями является обычная стеклопластиковая арматура 6мм, которая закладывалась в несущий кирпич при кладке с выпуском 30-32см на улицу. Прижимные тарелки по сути были не нужны, ППС на арматуре фиксировался и без них крепко, плюс его проклеивали клей пеной. За счет толщины утеплителя была возможность подгонять эти закладные по высоте под швы облицовки.
    Перекрытие толщиной 160мм монолитного ж/б 350марки с двойным армокаркасом, то есть высота двойного щелевого кирпича, его видно на фото. В пол кирпича выложили опалубку, поэтому плита зашла на внешние несущие стены на 25см. Термовкладыш не делали, поскольку и так хватает толщины утеплителя.
  13. fander
    fander
    fander
    И так и так. Пластины металлические 30х60мм. Небольшой мост холода, но фанерные накладки использовать не захотели. С нижней стороны крыши, уже по стропилам и по пленке, сплошняком утеплили ЭППС 50мм. Итог 300мм минваты плюс 50 ЭППС.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Сделан ли внешний подвод воздуха к камину в фундаменте?
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Сама коробка с фундаментом под отделку в какую сумму обошлась если не секрет ?
