Восьмигранный ключ для фильтра грубой очистки (грязевика)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем CraSS123, 12.02.17.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Поменял тэн в бойлере у себя в квартире, заодно и помыл его. Скопилось там всякого немало...
    В целях профилактики решил промыть грязевик на входе перед счетчиком. Сунулся, стало быть, а там головка восьмигранная. Где такую брать - неведомо. Пробовал разводным ключом подцепить - никак.
    Загуглил, и как-то вот ничего не нашлось. Собственно, вопрос, где такой ключ взять восьмигранный? Или головку торцевую? И какого размера?
    Всем заранее спасибо!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А размер измерить нечем?
    Если нет штангенциркуля, то можно и обычной рулеткой измерить расстояние между противоположными параллельными гранями.
    Подозреваю, что размер там не метрический, а дюймовый...
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Кстати да, чего-то затупил, сейчас штанген возьму - измерю. :)]
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А размерчик там самый натуральный метрический - 20 мм.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что-то типа трубного ключа. Подозреваю что Книпекс Кобра или аналог подойдет идеально.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Я правильно понимаю, что гуглить нужно на "книпекс кобра"?
    А вот такое вот тоже должно подойти?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, они универсальнее, в хозяйстве пригодятся.
    Да. В Москве такие в ОБИ продают.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно фото показать? Насколько выступает над поверхностью?
    Конечно такие головки есть в продаже - но стоит ли ради очень редкого использования покупать?
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Вот такое вот.
    Возможно, головку действительно не стоит покупать. Тем более, что нагуглить такое вот мне сходу не удалось.
    А вот универсальный трубный ключ, типа Книпекс Кобра, думаю, купить стоит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычый фильтр, думал у вас какой-то особенный. :) Не припомню что бы проблеммы у него были с откручиванием. :)Может просто подзакис. Хороший разводной (без люфта и плохих губок)- откручивает легко. :)
    Это всегда пригодиться. :)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возьмите размер 250, в хозяйстве самый востребованный.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Кобра конечно хорошо, но в данном случае может грани слизать, если хорошо крышка сидит.
    Рекомендовал бы такую модель...
    Штука очень мощная, обхват грани 100%-ный и прилегание.
  13. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А если не Книпекс? Есть аналоги? А то, если честно, брать дорогой инструмент для того, чтобы раз в пятилетку что-то открутить-закрутить - жаба душит. Понятно, что брэндовый инструмент - это круто и хорошо, но всему свое место.
    У меня вот интерсколовский перфоратор - для того, чтобы несколько раз в год достать, дырку под дюбель пробить вполне себе хватает. Все равно больше в шкафу лежит, чем работает. Точно так же бы и синий Бош лежал или Дивалт какой...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Самый простой вариант - найти человека знакомого с хорошим инструментом который вам быстро отвернет что надо. :)
    Что у вас из инструмента есть? Какие ключи?
    А то у всех " парк" инструмента разный - соответственно и решение проблеммы разное.
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Найти человека - это самый сложный вариант. Проще-таки купить, ну лично мне.
    Из инструмента есть: ключи рожковые, пару разводных, большой трубный ключ. Ну и всякое другое, что к теме отношения не имеет. ;)
    И да, тут следует учесть, что разводными никак - срываются, а трубным туда просто не подлезть будет.
    В общем, наверно куплю, что-то книпексоподобное типа переставные клещи 250 мм ДТ/60/10 Дело Техники 415250 или клещи с кнопочным фиксатором 250мм CR-V КОБАЛЬТ 242-557, а там будем думать дальше. =)
