Отопление 2 этажного коттеджа с ТП, батареями, ТА и Эл. котлом на ночном тарифе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Искромет, 12.02.17.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Искромет, я к тому что если не греть ночью та. то может хватит дневным просто дом подогреть. будет ли разница в деньгах?
  2. Искромет
    Искромет
    Искромет
    @Daniil_Smerdov, я же выше даже расчеты приводил по экономичности отопления ночью по двухтарифному счетчику. Там разница по деньгам показана была, прием такая, что покрывает стоимость ТА за пару лет.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А вы сами прикиньте.
    У нас ночной 1.37 р, а дневной 3.87р
    Разница почти в три раза !
    Можно и дневным топить если денег много :)]
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Но вам ночью не надо греть тонну воды
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если вы это мне, то у меня ТА 2тонны :|:
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Вот наконец-то и пришла платка Ардуино с ворохом всяких датчиков, резисторов и всяких ништяков. Причем все это стоило чуть больше 1000 руб. Конечно же ноут не захотел с ней коннектиться и я подумал, что "на грош пятаков" можно не только на Сухаревке купить и она просто нерабочая. Но каково же было мое удивление когда после смены драйверов комп ее все же увидел! :)
    Теперь пока осваиваю первые шаги по марганию светодиодом, но надеюсь к следующему отопительному сезону уже и управление отоплением на ардуинке устроить :)
  7. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Отопительный сезон пришел незаметно, а платка Ардуино пока только светодиодом моргает:) Так что на первое время придется ставить программируемый таймер с недельным расписанием.
    Но как это и обычно бывает, уехал в командировку и оказалось, что батареи второго этажа при включении насоса прокачивающего через батареи холодные... Вызвала супруга ребят, которые делали, оказалось завоздушило настенный котел. Как так? Ведь и воздухоотводчики на ТА стоят и краны Маевского на втором этаже на батареях, где воздуха не было. Кто что посоветовать может?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Искромет, тема у Вас довольно объёмная "лопатить" всю :flag: да и может оказаться, что после обсуждения схемы в процессе монтажа по каким-то причинам были внесены "незначительные" изменения, приведшие к тому, что воздух освободившийся из воды не нашел пути, как покинуть СО и остался в котле. Одной из тривиальных причин может быть "закисание" авто воздухоотводчика, то есть необходимо просмотреть, где появилось препятствие на пути естественного удаления воздуха.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно забыли открутить колпачок на спускнике воздуха вмонтированного в котёл.
  10. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо, я и не знал, что он там есть... работяги его устанавливающие скорее всего тоже :|:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, чисто наш славянский подход, вилку в розетку, дым пошёл, начинаем читать мануал:super::)].
    Нескромный вопрос, а как вообще СО запустили, с воздушной пробкой в насосе? :faq:
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Так CO же уже зиму отработала только на теплые полы, потом по весне подключили ТА и батареи, все тоже работало, потеплело, выключил насос на батареи, оставил только теплый пол... У нас лето такое, что отопление совсем не выключишь :) А когда запустили батареи, то выяснилось, что они не работают, протока через котел почти нет, а я как обычно в такие моменты по закону бутерброда в командировке:son:
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет, вот он и следующий отопительный сезон подкрался незаметно. Как и обещал выкладываю свои доработки по включению котла на ночной тариф при помощи реле времени Muller и включения если в течении дня если температура упала при помощи Ардуино.
    С реле все просто, оно включает котел в 23:00 и выключает в 7:00. С Ардуино немного интереснее, нашел две проги, слепил их вместе и опытный образец работает, осталось в деле проверить :))
    P_20171005_195159_1_p.jpg P_20171005_192430_1_p.jpg P_20171005_192408_1_p.jpg
    Вот прога, если кому понадобится для резистора ntc_ns6
    #include <math.h>
    #define ThermistorPIN 0 / Analog Pin 0
    int led = 13; / создаем переменную led b присваиваем ей значение 13, эта переменная хранит номер порта к которому подключен светодиод.
    float vcc = 5.065; / only used for display purposes, if used
    / set to the measured Vcc.
    float pad = 9420; / balance/pad resistor value, set this to
    / the measured resistance of your pad resistor
    float thermr = 10000; / thermistor nominal resistance
    float Thermistor (int RawADC) {
    long Resistance;
    float Temp; / Dual-Purpose variable to save space.
    Resistance=pad/(1024.0 / RawADC) - 1);
    Temp = log (Resistance); / Saving the Log (resistance) so not to calculate it 4 times later
    Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp);
    Temp = Temp - 273.15; / Convert Kelvin to Celsius
    return Temp;
    void setup() {
    Serial. begin (9600);
    pinMode (led, OUTPUT);
    void loop() {
    float temp;
    temp=Thermistor (analogRead (ThermistorPIN); / read ADC and convert it to Celsius
    Serial. print("Celsius: ");
    Serial. print (temp,1); / display Celsius
    / display Fahrenheit
    Serial. println (ThermistorPIN);
    delay (10000); / Delay a bit...
    if (temp < 59.3) digitalWrite (led, HIGH);
    else digitalWrite (led, LOW);
    if (temp>59.8) digitalWrite (led,LOW);
    else digitalWrite (led, HIGH);
    Температуры 59,3 и 59,8 можно менять по желанию.
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Вот и в деле проверил. Все работает!
    Пока еще морозы не наступили, но уже радостно, что отопление идет только на ночном тарифе, причем ограничение по мощности на котле включено на 12 кВт (выделено 20 всеми правдами и неправдами) и котел включается только на пару часов на полную мощность, потом переключается на 2 кВт. Может быть мои прикидки, что должно хватать только ночного тарифа до -10 градусов были оправданы :)
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет,
    зима еще пока только подступается (пока морозы были только до -5), но первые итоги системы отопления на ночном тарифе уже можно подводить.
    За прошлый месяц отопление двухэтажного коттеджа в 144 кв. м. обошлось в 720 руб, причем на ночной тариф система была переключена 20 дней назад. То есть первые 10 дней еще и на дневном тарифе работала. Данная сумма является меньше, чем мы оплачивали за отопление трехкомнатной квартиры площадью в 59 кв. м.
    Так что ТА даже на 15 кВт имеет место быть и свою стоимость оправдывает. P_20171031_083030_1_p.jpg
