Пароизоляция и обрешетка над точечными светильниками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 11.02.17.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Люди добрые, подскажите кто знает. Опасно ли? Ситуация в том что я видимо поспешил, не продумал, и натянул потолок под деревянным потолком. То есть была обрешетка на которой лежит пароизоляция и утеплитель. И под этим всем я сделал натяжной потолок и вставил туда точечные светилники диодные. А теперь думаю что наверное это опасно. Надо было к обрешетке снизу хотя бы гипсокартон прикнутить как минимум. Как считаете?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @aleksandr8181, опасным элементом будут не лампочки, а места соединений проводов. Невозможно контролировать места соединений в пространстве, когда устанавливаешь лампы. Что там у Вас? Клеммники? Они сейчас могут быть прижаты и к пароизоляции и могут быть очень близко к пленке.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, у меня да, клеммники там. Провод 0.75. Я все надеюсь на то что лампы диодные по 5вт. Это не большая нагрузка на проводку. Или как? Насчет лампочек я боюсь что эти диодные могу просто тупо загореться. Нет?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не загорятся.
    Если есть сомнения, то для крепкого сна можно сделать так...взять автомобильный термостойкий герметик и нанести слой на пароизоляцию. Кисточкой или палочкой, не снимая потолков. Прямо через отверстие.
    А насчет клеммников...провод конечно тонкий. Такой нельзя применять. Были случаи, когда при коротком замыкании в лампочке эти провода просто прогорали по всей длине. Лампочки на 220 или на 12 В ?
    Клеммники наверно полупрозрачные с двумя винтиками? Хлипкие они. Их бы черной х/б изолентой обмотнуть.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, спасибо за ценный совет по поводу Герметика. Я что-то подобное и хоте придумать. Только думал как нибудь туда лист жести просунуть. Но с герметиком конечно проще. Насчет толщины провода мне электрики сказали что 0.75 для света норм будет. Они и себе в домах так сделали. А если короткое, разве не вышибет автомат сразу? Клеммники да, прозрачные. Мне тоже доверия не внушают
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тонкие провода имеют большое сопротивление. При КЗ в лампочках может по проводам пойти ток, например, 20 А. Автомат не сработает, а вот провод нагреется. Я однажды виделтакую картину...натяжной потолок, а по нему проплавленный след от такого нагретого провода. Хорошо хоть ничего не загорелось. Жаль в тот момент фотоаппарата не было.
    Поэтому...по нагрузке в нормальном режиме такие провода потянут, но при аварийном режиме...как повезет. Бывает, что не сгорают, бывает, что сгорают.
    А с герметиком можете поэкспериментировать. Возьмите кусок пароизоляции и нанесите слой герметика. Потом зажгите свечку и поднесите над пламенем этот кусок.
    То же самое можно попробывать и с жидким стеклом. Ради интереса.
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, лампочки на 220, забыл сказать. Может надежнее на 12 переделать? А для безопасности может есть что то лучше автомата? типа диф какие то или узо
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При лампочках 12 вольт ток короткого замыкания в лампочке будет не опасным. А ток короткого замыкания в трансформаторе будет таким же опасным.
    К тому же, если переделать на 12 вольт, то при тонких проводах последняя лампочка может светить намного тусклее. Здесь принцип такой: чем меньше напряжение, тем больше ток и толще провода. Конечно, если мощность та же.
    Вы спросили про дифы...видно щиток у Вас не очень современный. Короче...
    1. Если у Вас система заземления ТТ, то важно поставить дифавтоматы или УЗО абсолютно на все линии.
    2. Очень желательно в щитке иметь защиту от повышенного напряжения. Реле контроля напряжения.
    Бывают аварийные ситуации, при которых в Ваших провода будет не 220 В, а намного больше. 300 и более. Если такое случится, то Ваши лампочки могут и загореться. Причем не только лампочки, но и телевизор, и прочая бытовая техника.
    Ваши тонкие провода к лампочкам вряд ли имеют третью жилу заземления. Поэтому УЗО (диф) здесь не поможет.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, дело еще в том что у меня и в ванне такая же история. И с крышей беда, она подтекает. Но крышу я буду переделывать летом. Насчет щитка. Давайте я Вам кину фото завтра, посмотрите что к чему. Его собирали электрики, но я летом все переделывал. Много лишнего было. Защиту от напряжения конечно поставлю Скажите только какую и как) Ну насчет 12в,я так понял что нет смысла переделывать?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При таких проводах...знаете, в такой ситуации и посоветовать что-либо страшно. И так плохо, и так... а трансформатор есть куда прятать? его ведь на натяжное полотно не положить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :aga: Агааа, ну-ну, особенно при проводах 0,75мм2.:super:
    Костя, возьмите автомобильный АКБ, подключите к нему стандартную лампочку на 21Вт проводом 0,75мм2, посмотрите как ярко она светит, а потом замкните ее накоротко и увидите, что будет с этими проводами. :aga:
    PS/
    Даже в автомобилях запрещено использовать проводку сечением менее 1.0мм2 (кроме сигнальных цепей и производства автоВАЗ).:)]
    Дальше ваши тезисы даже комментировать не буду. :no:
    Извините, но просто БРЕД и ХАОС в вашей голове. :(
    ИМХО. :hello:
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, куда прятать можно подумать. я уже думал вообще все переделывать на открытую проводку в коробах и лампы на стену)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alex992, в автомобилях другой источник питания. Аккумулятор способен мгновенно отдать большой ток. Трансформатор для светодиодных ламп на такое не способен.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда надо думать в комплексе.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
