Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PashaRos, 11.02.17.
  1. PashaRos
    PashaRos
    PashaRos
    Рязань
    Всем доброго времени суток.
    Помогите с проектом дымохода.
    Буду ставить железную печь Везувей, близко к стене поставить не могу, если только на полметра подвинуть- максимум (был бы смысл).
    Понимаю, что правильнее вывести прямой дымоход, но очень не хочется, т. к. все равно придется делать повороты, чтобы обойти балку, и еще на втором этаже труба будет сильно мешать.
    Думаю вывести трубу на улицу через стену, но до стены уже 1,5 метра+ стена и отступ будет уже 2 метра. Понятно, что чистить надо будет часто, но как считаете вообще тяга будет?
    В идеале вывести трубу еще дальше, за свес крыши (чтобы ее не резать), но это совсем большой горизонтальный участок.
    Может есть еще какие-то мысли, подскажите как сделать?
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Нужно делать вертикально, схема дымохода на схеме не работоспособна.
  3. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    От печи до стены со стороны карниза какое расстояние?
  4. PashaRos
    PashaRos
    PashaRos
    Рязань
    Можно поподробнее? Изучил форум, пишут что и по 3 и 4 метра горизонтальные участки у люде
  5. PashaRos
    PashaRos
    PashaRos
    Рязань
    Можно поподробнее? Изучил форум, пишут что и по 3 и 4 метра горизонтальные участки у людей стоят и тяга есть. Вот сажи наверное будет очень много и чистить часто надо видимо.
  6. PashaRos
    PashaRos
    PashaRos
    Рязань
    В смысле до куда? На рисунке нарисовал все размеры. От печи до внутренней стороны стены 1,5 метра+ 30 см стена- дальше свес крыши со стороны фронтона 80 см. Если совсем за карниз выводить, то получится чуть больше 2,5 метров горизонтальный участок, а если просто на улицу и в крыше отверстие сделать (на свесе крышы), то получится около двух метров горизонтальный участок.
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    1. Будет повышенное сажеобразование на горизонтальном участке, а для дровяной печи это актуально, можно получить неожиданное возгорание сажи в дымоходе.
    2. Постоянно нужно инспектировать дымоход что бы не было форс-мажера (пункт1).
    3. Трудности при растопке, скорее всего, что бы нормально растопить печь, нужно в конденсатоотводе сжечь газету.
    4. Эстетический вид. (особенно при обходе свеса)
    Для меня этого достаточно чтобы схема была неработоспособной,
    1.5 метра считаю максимум, тем неменее лучше проектировать вертикальный дымоход.
  8. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    Если Вы считаете, что схема не работоспособна, можно ли порекомендовать автору изменить горизонтальный участок с 90 на 135 градус? Считаю тоже как вариант. Тем более если у автора нет возможности возвести вертикально дымоход.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @PashaRos, Схема будет работоспособной, если сделаете лючки для очистки горизонтального участка.
    Снаружи не поворот вверх, а тройник!
  10. PashaRos
    PashaRos
    PashaRos
    Рязань
    Спасибо. Пока для себя вижу оптимальный вариант с 2-х метровой горизонталью и тройниками с двух сторон для чистки. У меня в печи дымоход не напрямую в томпу, а с небольшим поворотом, если буду сажу на него сыпать, то придется первое колено с печи снимать и чистить там.
    Думаю если два раза в год делать ревизию, то должно заработать.
    Обходить свес крыши действительно не красиво получится и тяга еще больше пострадает, буду делать проходку в свесе крыши, это все же лучше чем сначала через пол, а потом еще и через потолок в крышу выходить.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга не пострадает, если заужения дымохода не будет.
    Если в печке нет возможности очищать пространство под дымоходом, то нужно чистить с разборкой патрубка.
  12. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Дымоход какой фирмы лучше выбрать для печи камина?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Павел, не дублируйте, пожалуйста, свои вопросы!
    Ответил в соседней теме.
    Мои предпочтения дымоходов
    https://www.forumhouse.ru/posts/16386804/
  14. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Алексей, а чем чревато отсутствие тройника снаружи, если ВНУТРИ есть лючок для прочистки горизонтального участка? С печью, которая не даёт конденсата. Попользоваться временно так 3 месяца, а потом разобрать. Жабно тратьть 5 тыр на тройник, который потом будет не нужен...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При падении предметов или мусора будет перекрыт канал и возникнет задымление...
    Дальше не нужно развивать?
