Проблемы с ИБП CyberPower CPS 1000 E и котлом Baxi Luna-3 280 Fi
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем avm74, 11.02.17.
  1. avm74
    avm74
    avm74
    Здравствуйте.
    Для котла Baxi Luna-3 280 Fi купил ИБП CyberPower CPS 1000 E.
    При отключении питания ИБП меняет фазу и ноль местами на выходе.
    Котел соответственно уходит в ошибку.
    Пытались фазировать, но всё равно меняет фазу и ноль местами при отключении питания.
    Написал письмо в CyberPower, посоветовали соединить нулевой провод с защитным заземлением.
    Соединили, всё равно меняет фазу и ноль местами в розетке.
    Кто может посоветовать?
    Может это неисправность ИБП?
    ИБП в итоге не пригоден для использования и котел работает без него.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это как?
    Если Вы нулевой провод заземлили, то на нём никак не может быть фазы. Он же заземлён. Или я чего-то не догоняю?
  3. avm74
    avm74
    avm74
    Отправлял письмо на info@cyberpower-eps.ru
    Вот ответ
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Офигеть :faq:
    Думал, что только у нас в "бывшей стране" так относились к электричеству...
    А тут тебя будет немного бить током, но "характер негативных последствий не будет превышать..."
    Это именно этот котел такой "выдающийся" ?
  5. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Напишите, как отключаете питание. Если обрываете и ноль и фазу, то это не правильно. Проверьте работу ИБП отключив только фазу.
  6. avm74
    avm74
    avm74
    Такой вариант уже проходили, обрываем только фазу.
  7. avm74
    avm74
    avm74
    Странно, тут столько рекламы CyberPower, вот и я на неё клюнул.
    Неужели никто ответить ничего не может?
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    значит реклама "сработала" ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Увы, реклама на форуме, а не в ветке :)]
    Решение простое, о нем 1000 раз писалось.
    За ИБП вы ставите разделительный трансфоматор. От него запитываете котел.
    Теперь самое главное: От щитка берете нейтраль (до всяких УЗО, иначе срабатывать будут) и тянете ее к котлу. Хорошо, если у вас есть повторное локальное заземление, соединенное с проводником от подстанции (PEN). PEN разделяется потом на N и PE. Вот N тогда и тянете. А PE уже в розетке у котла.
    Если система заземления не TN, а какая TT, тогда тянете локальное заземление.
    И одну из ног трансформатора по выходу (та, что к котлу) соединеняете с этим проводником. Теперь вне зависимости от входных фазы/0 на выходе всегда будет верный порядок.
    На выходе трансформатора можно поставить опять автомат и УЗО. Для совсем правильности.
    И да, если у вас ИБП так любит менять фазу и 0 местами, то при переключениях токи в трансформаторе будут менять направление и трасформатор будет делать "дыдых, жжжжж" :)]
    Это не страшно. Просто покупайте хорошо стянутый и залитый трансформатор. Раза в 2-3 выше по мощности, чем надо котлу.
  10. avm74
    avm74
    avm74
    Спасибо, за совет.
    То есть это проблема котла?
    Или есть ли другие ИБП без такой проблемы?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это проблема ИБП. А котел просто чувствителен к порядку фаза-ноль. Из-за наличия ионизационного датчика пламени. Почти все недорогие ИБП без сквозной нейтрали, либо с непонятками. Проще трансформатор поставить, и потом всю жизнь не думать о модели ИБП вообще
  12. avm74
    avm74
    avm74
    Можете посоветовать ИБП без данной проблемы?
    Есть большое желание избавиться от ИБП CyberPower.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не могу. Есть ветка типа ибп и газовый котел. Поиском воспользуйтесь. Там наверняка люди о моделях пишут
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для желающих игнорировать спам на форуме, вызванный рекламой этой ммм... не очень подходящей фирмы, список настроек AdBlock:
    forumhouse. ru#linked-forums
    |_|akamaihd.net^
    a mo npям раздражает как будто... ;)
