Гнутся столбы для ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем maila, 28.07.09.
  1. maila
    maila
    maila
    Тверь
    Купили металлический каркас ворот под профнастил. Забетонировали столбы - стоят крепко, но повесив ворота верх столбов начал гнуться под тяжестью ворот, из-за этого верх створок идет друг на друга, а низ нормально, получается примерно так / \ . Стоблы оказались г.
    Вопрос: если влить бетон в столбы - это поможет? Может еще кто-нибудь че-нибудь посоветует.
    Эх, точно пословица гласит, скупой платит дважды...
  2. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Можно попробовать снять створки, заложить в столбы арматуру и залить бетоном. Еще вариант приварить к столбу с противоположной от створки стороны что то типа укосины..
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Сверху (снизу у меня тоже сделано так) сделайте из профильной трубы перемычку - всё будет окейно. Фото033_thumb.jpg
  4. maila
    maila
    maila
    Тверь
    Спасибо за советы. Будем пробовать!
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Вариант хороший, только вот что делать если крупную технику надо будет загнать? Может лучше растяжки к соседним столбам?
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня перемычка съёмная...и нет проблем.
  7. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Ага, и растяжки потянут и соседние столбы! Лучше перемычки, особенно если прогиб внутрь, никто и ничего пока не придумал. Ставьте съемную и не парьтесь! :)
  8. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    У меня точно такая же проблема. Оттянул верх столбов цепями с растяжками вдоль забора, но в положении, когда створка перпендикулярно забору это не играет и перекладина кстати тоже. Поэтому тоже хочу залить столбы бетоном, только все собираюсь, да руки не доходят.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    При маленьком диаметре столба заливка бетоном вряд ли поможет, так что перемычка сверху лучший вариант. А в открытом состоянии проще всего под конец створки сделать опоры.
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Пральна, и на них фиксаторы, чтоб ворота не гуляли от ветра
  11. maila
    maila
    maila
    Тверь
    Извиняюсь, объясните плз "под конец створки сделать опоры" и "на них фиксаторы, чтоб ворота не гуляли от ветра". Это куда чего фиксировать?
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    В открытом положении ворота не должны свободно висеть, а должны быть снизу подпёрты. На этой опоре и делают фиксатор, для предотвращения свободного "гуляния" ворот. Конструкции самые различные.
  13. maila
    maila
    maila
    Тверь
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А можно уточнить? Столбы гнутся и в закрытом и в открытом состоянии створок?
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Дык техника любая проходит, верхняя планка снимается (крепится сверху гайками).
