Чем оптимальнее замостить площадку для отдыха под навесом?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем chicken-A, 10.02.17.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вопрос, как обустроить площадку для отдыха, на мой взгляд. один из важнейших для каждого, кто сознательно вкладывает средства и собственный труд в дачу или загородный дом. Поэтому неизбежно встаёт вопрос, как реализовать эту задачу с наибольшим эффектом и минимальными затратами.
    Что касается навесов, то техническая сторона этого дела на форуме уже освещается рядом тем, которые поддерживаются профессионалами.
    А вот как оптимальнее замостить крытую площадку для отдыха с учётом особенностей нашего климата, полезной информации на форуме почти нет. Всё больше о въездах и парковках для автомашин, будто они ценнее самого человека :faq:.
    Предлагаю поделиться положительным опытом по решению этой задачи на практике.
    Сам сейчас в раздумье, чем замостить примерно 25 м2 дворика, который с двух сторон уже огорожен стенами дома и сверху будет прикрыт от дождя навесом. Сначала настроился на бетонную плитку, но смущает её холодность (высокая теплоусвояемость) и то, что песок с бетона будет затаскиваться ногами в дом (дверь на патио получается практически вровень с поверхностью мощения).
    Лучшие ответы
    Пока готовится площадка под запланированную укладку покрытия из полимерпесчаной плитки, что показана в посте 29 темы, решил попробовать этот материал для изготовления уличной лестницы. Дело в том, что у меня участок с выраженным уклоном и для того, чтобы принести очередную охапку дров приходится каждый раз совершать небольшую прогулку вверх по склону. Зимой тропинка обледеневает и очищенные от снега ступеньки для преодоления небольшой горки просто необходимы.
    Получилась вот такая лесенка. 9 ступеней по 15 см высотой каждая обеспечивают удобный подъём почти на полтора метра.
    Вид на лестницу сбоку. Лесенка врезана в боковой склон широкого пандуса, который был прорыт в склоне для удобства проезда от въездных ворот к дому.
    Для придания лестнице устойчивости и долговечности в качестве основы для ступеней использовал небольшие габионы, наполненные мелким гравием. Сетку брал кладочную оцинкованную из прутка 3 мм, а поскольку она обычно имеет ячейку 50х50 мм, то боковые стенки габиона, обращённые наружу, прокладывал мелкоячеистой сеткой из полиэтилена. Размер габиона 900х400х150. Вырезанную в склоне площадку под каждую ступеньку застилал геотекстилем, ставил на него габион и засыпал внутрь гравий, сверху выравнивал песком и клал ступень из полимерпесчаной плитки
    Ступени изготавливал из целой плитки, к которой пристыковывал ещё половину. Крепил эти детали между собой снизу монтажными оцинкованными пластинками на оцинкованных саморезах 5х40. Общий вес каждой такой ступени получался 21 кг, поэтому она прочно ложилась на габион без риска быть сдвинутой при пользовании лестницей.
    Подступёнки делал из половинок более тонкой квадратной плитки размером 330х330х20. Их просто ставил на ребро в щель между габионом и нижележащей ступенью, а чтобы верхний край подступёнка не вываливался наружу, к краю накрывающей его ступени приделал металлические скобки.
    С боков всю конструкцию обложил дёрном так, чтобы закрыть все щели и дополнительно предохранить ступени от сдвигов и качания.
    Лестница получилась весьма стабильной и вселяющей надежду на свою долговечность.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chicken-A, вариантов много:
    1. Тротуарная плитка.
    2. Керамогранит.
    3. Покрытие из резиновой крошки.
    4. Террасная доска, натуральная или искусственная.
    На любой вкус и бюджет.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это всё так. Но я сторонник оптимальных решений. То есть, чтобы выбор был максимально функционален, в т. ч. и визуально, но не требовал явно избыточных усилий и расходов.
    Нет никакого смысла ориентироваться, например, на совсем не дешёвый ДПК с его "прицепом" из фундамента, лаг и креплений, если у меня не вилла с бассейном на Лазурном берегу:no:. А дешёвый аналог деки из обычной сосны я уже сделал прошлым летом у себя в другом месте. Всё вроде ничего получилось, но эти 10 м2 заняли много сил и времени. Да и обновлять пропитку деревянного настила придётся ежегодно.
    Покрытие из резиновой крошки очень уместно на спортплощадке, но возле дома, на мой взгляд, оно никак не вяжется.
    Керамогранит с бетонной стяжкой под ним или тротуарная плитка слишком холодные для площадки, где под навесом планируется стол, шезлонги и летом преимущественно пляжная форма одежды:)]
    Есть у меня одна задумка, но в инете про неё нашёл много противоречивых отзывов. Это существенно более "тёплая", чем бетон, полимерпесчаная плитка. Матерал довольно новый, имеет ряд привлекательных свойств, и поперву, как у нас часто бывает с кажущейся на первый взгляд простой технологией, сразу привлек кучу охотников производить его на продажу в гаражных условиях. Качество, конечно, уступило место желанию максимально удешевить себестоимость. В итоге материал в первые же годы оказался скомпрометирован. Гаражные предприниматели сейчас в основном разбежались и вблизи Москвы я нашёл лишь пару-тройку более-менее технологичных производителей.
    Если останавливаться на этом материале, то с учётом его физических свойств я вижу для себя два основных варианта его монтажа.
    Первый, наименее трудоёмкий, это уложить на песок как обычную тротуарную плитку из бетона. Крупный недостаток в таком случае это полная неясность, чем заполнять швы между плитками, которые совершенно необходимы для компенсации значительного температурного расширения этого материала. Оставлять их незакрытыми это значит попрёт трава и там будет скапливаться грязь.
    Второй вариант это опять взять на грудь геморрой с устройством фундамента и лаг, а плитку просто положить поверх на специальные подставки. Никаких креплений тогда не потребуется. Как на картинке
    Какие мнения на этот счёт? Какие предпочесть габариты плитки, толщину? Есть ли у кого положительный опыт?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chicken-A, видимо надо задаться пониманием функционала этого патио. Как оно будет использоваться, что в нем будет. Тогда будет понятнее, чем мостить.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Песком, обычным песком.
    Но это относится для плитки на цементном вяжущем.
    А как себя покажет полимерпесчаная плитка, - непонятно.
    Полимерпесчаную черепицу вижу. Клали в 1997 году.
    Не протекает, но краска слезла от дождей и фасад "покрасила".
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, конечно, это важно.
    Функционал типичный для таких площадок - только для пассивного отдыха людей.
    Это место, где в обязательном порядке стоит стол с удобными креслами, возможно, диван- качалка. Нагрузка только от ходьбы, никакого транспорта, естественно, там не будет и в помине. Площадка с южной стороны дома, почти полностью освещается солнцем с полудня и до заката. Навес получается над ней довольно высоко, но от прямого дождя её полностью прикроет.
    В случае укладки плитки на песок, естественно, организую дренажно-упрочняющую подготовку щебнем.
    Хочется сделать это место максимально способствующим расслаблению и позволяющим комфортно ходить там босиком или в домашних тапочках.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для хождения босиком и тактильного комфорта, лучше всего террасная доска из лиственницы. Не требует покрытия, под навесом будет служить десятки лет.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А занозы? У меня половина комнат в доме имеют полы из лиственницы. Но там доска гладкая и хорошо сплоченная. Снаружи условия гораздо более жёсткие и отщепление по канту доски вполне возможно. А что такое заноза из лиственницы я уже хорошо знаю :aga:.
    Что Вас смущает в варианте с полимерпесчаной плиткой?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсутствие тактильного комфорта:)
    Что мешает тщательной обработке. шлифовке и полировки доски? У меня на заборе шлифованная и полированная. Никаких заусениц, заноз.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да я после таких трудов и ходить по ней побоюсь :)]. Долго вблизи земли эта конструкция не протянет, даже если и лаги тоже из лиственницы делать. А повыше задрать не смогу, у меня порог этой входной двери не более, чем в полутора ступеньках от грунтовой отметки.
    Держал в руках полимерпесчаную, на ощупь вроде достаточно приятная. Небольшой химический запашок есть, но он быстро выветривается. По цене квадратного метра она вполне конкурентоспособна. Конечно, дороже бетонной, но не в разы. Всем бы подошла под эту задачу, вот только как лучше монтировать с её повышенным коэффициентом расширения, пока никак не соображу. Ведь нагреваться на солнце может прилично. Думал уже и про заполнение швов каким-нибудь эластичным герметиком, его понадобится не менее 20 литров. Набраться терпения и выдавить туда порядка сотни тюбиков оконного силикона? Но как всё это будет стоять на морозе тоже не ясно.
    Есть ещё один вариант, который потребовал бы аккуратной работы и соответствующего опыта. Это очень ровно забетонировать всю площадку и разложить сверху садовый паркет
    Вариант не дешёвый и поэтому не совсем оптимальный. Опять же читал рекомендации на зиму его куда-то убирать и весной раскладывать заново.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой щебня на геотекстиле отсекает капиллярный подсос и делает настил неубиваемым на долгие годы.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Подсос отсекает, но есть ещё влажные испарения, которые под сплошным настилом особо не выветришь, опять же трава там поселится.
    Если только полиэтилен и сверху тонкую стяжку между бетонными лагами-опорами залить. Но деревянную доску к бетону как притянешь? Она же выгибаться будет и играть под ногами, если этого не сделать. Плитка, что я выше показывал на картинке, имеет жёсткую геометрию, поэтому устойчиво лежит на подставках без всякого крепежа.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Влажные испарения, это когда нет капиллярного отсечения влаги. Откуда ему, испарению взяться?
    Трава в щебне, да еще на геотекстиле, не растетет, ей питание нужно, свет, которого будет недостаточно из-за крыши.
    Про сплошной настил речи нет, обязательные зазоры. Технологически все просто и не затейливо. Укладываюся плашмя на щебень лаги, толщиной 40-50 мм, к ним крепятся доски настила.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Когда устанавливаются лаги для пола под дощатый настил в доме, то их требуется довольно точно выводить в горизонталь. Как это сделать на щебне? Или небольшая волна для покрытия наружной площадки допустима?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возьмите за образец выравнивание основания под плиту, там допуски аналогичные. Я, как правило рекомендую такой пирог для площадки с пешеходной нагрузкой:
    1. Геотекстиль по выровненному, утрамбованному грунту (срезка ПРС обязательна).
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см.
    3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см для расклинцовки.
    Слой отсева, по мере надобности, толщиной 3-5 см.
    Ессно, все это с трамбовкой и поливом.
