Пристройка к вагончику. нужна ваша помощь
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем goldengoose, 10.02.17.
  1. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    Доброго времени суток. У меня возникло желание сделать пристройку к вагончику размер его 6.3*2.6 высота от земли 2.7 все в метрах. Хочу сделать пристройку с односкатной крышей. выступ позволяет метров на 6 дальше никак идет водоем. Мне никак не сообразить по материалам что дешевле и быстрее. хочу уложиться в сезон. Кто что может подсказать или чем помочь буду искренне благодарен. Фото прикрепил. хочу что то наподобие. только пристройка будет закрытая и теплая.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @goldengoose, доброго дня!
    Несущая способность грунта какова?
    Бюджет?
    Регион?
    Что умеете сами?
    Кто будет исполнитель - Вы или нанятые?
  3. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    грунт песок с фундаметом я думаю на цементных блоках самое то
    бюджета пока нет вот и хочу понять минималку чтобы стартовать
    регион Псковская область недалеко от Чудского озера. климат норм но ветра бывают хорошие
    сам умею многое и исполнителем тоже буду сам.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Тода самое простое - каркас. Предлагаю металлический (71 500 руб/тонна) с антикором (автомобильным) - поскольку близко к воде. Пол - труба 150х50 (11 лаг по 6м = 66 п. м.), стойки угловые 150х150 (6 шт х 3м = 18 п. м.), остальные стойки 150х50 (15 шт х 3м = 45 п. м.). Подшивка черновая - OSB 9 мм (15 листов), под чистовой пол 2 слоя OSB-22мм (30 листов). Вес 1 п. м. 150х50х4 11,84 кг/1п.м. Стропила - 150х50х4 (11 шт х 10 п. м. = 110 п. м.) и поперечины примерно 50 п. м.
    Утеплитель - на Ваш выбор.(36 кв. м. х 150мм = 5,4 куб. м.) Предлагаю все трубы внутри запенить - будет теплее. К трубам на саморезах рейки для крепления деревянной обшивки. Рамы - стеклопакет в зависимости от расчёта. (В Москве есть много окон "условно б/у", снятых с новостроек, на которых можно сэкономить до 50%). Кровля - тоже на Ваш вкус. Цена конечная не сильно различается. Предлагаю мягкую черепицу по OSB-22 (21 лист). Исключает плёнки и шум от дождя/града. Но предполагает больший угол наклона кровли. Дверь - пластик (я купил входную в магазин в раме с замком и ручками за 3000 руб).
    Сумма металла 294 п. м. х 11,84 = 3,84 тн. Или 249 тыр.
    Удачи!
  5. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    Я просто думал на железе не заморачиваться а делать из дерева. но спасибо все равно есть какое то видение. А да кстати если у меня высота вагона 2.7 то какая должна быть высота через 6м для опор
  6. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    Сделал небольшие рассчеты по материалам без крепежа и окон с дверями и без скидок вышло 113029 рублей.
  7. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    Получиться должна конструкция 6*6.3м высота 4м. утепленная. есть расчет по метражу и материалу кому интересно могу написать. А так постараюсь выкладывать отчет может кому пригодиться. Таким как я например. Да еще и заработать надо денег. Начинаем с нуля отсчет пошел.
  8. KMA
    KMA
    KMA
    @goldengoose, второй вагончик рядом поставить предлагали?
  9. goldengoose
    goldengoose
    goldengoose
    второй вагончик думал но вынос планирую делать 6 метров это еще два вагончика получается. потом еще в другую сторону пристройка пойдет. так что второй вагон думаю не вариант. И по высоте хочу два уровня сделать а это минимум 4м высота
  10. KMA
    KMA
    KMA
    @goldengoose, а почему рядом не построить нормальный дом, скажем 7х7, 9х9?
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Для получения нормальных советов следует выкладывать весь план, а не по кусочкам. Плагиат тут исключён.
    А вот для двухэтажного строения совету по фундаменту и по конструктиву верхней части первого этажа (для первого этапа Вы ведь выбрали одноэтажную схему) будут другие. Для исключения лишних затрат при надстройке второго жтажа.
