Газовый котел в коридоре?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Ivan77K, 10.02.17.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Всем доброго времени суток. В этом году планирую сделать пристройку к дому (отапливаемый коридор).
    Вопрос - можно-ли установить напольный газовый котел в коридоре?
    Вводные:
    1) расстояние от котла до двери в кухню - примерно 1.7 м;
    2) оконный проем - 0.8 кв. м.
    3) расстояния от стен до котла - примерно 20 см, (вопрос - нужно ли обшивать стены не горючим материалом и каким - OSB-3, огнестойкий гипсокартон и т. д. на рынке много новых материалов - уследить невозможно.
    4) "бетонный пол" под котлом - 1.5х1.25м
    5) общая площадь жилых помещений (с учетом коридора) - 65 кв. м., т. е. мощность котла при высоте потолков меньше 3 м. - примерно 65х1.25/10= 8.125 плюс 20% для отечественных котлов - итого 9.75 кВт - т. е. это меньше чем 30кВт в снипах...
    P. S. на рисунках показаны вид коридора с размерами и общая схема дома. Стены коридора будут выполнены из газоблока.
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Можно. Главное чтобы окно было и лучше не меньше 1 кв. м.
    1. Стены обшивать нужно, если они деревянные-любым огнестойким материалом
    2. Пол из бетона-хорошо.
    3. Котел очевидно будет напольный-АОГВ?
  3. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    да, напольный - АОГВ. спасибо за ответ.
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Не забудьте о вентиляции-диаметр отверстия не менее 150 мм
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите и мне тоже.
    Ситуация такая, вдруг неожиданно в деревне провели газ, в субботу будет собрание по поводу подключения. Но, я совершенно не готов к нему, дом старый бревенчатый, котёл могу повесить только в одной из комнат, на стену (вместо кровати). Комната 16м2 с 3-мя окнами, примерно, 35м3. Всё бы ничего, но ведь надо делать вентиляцию, вот тут и засада, как её сделать правильно?
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Как ваш дом отапливался, кухня с вытяжкой есть?
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Отапливается печками, железными. Вытяжки пока нет.
    Я так решил, что отключу от дымохода железную печь и появится дырка 200мм с сендвич трубой по внешней стороне дома, типа это и есть вентиляция. А потом обратно подключу.
    Подойдёт такой вариант?
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    В этом же помещении ставьте котёл с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход с забором воздуха (для котла) с улицы. И проконсультируйтесь в ВДГО вашего города, теоретически должно сработать.
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Вместо котла рассмотрите вариант газового конвектора
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня 60м2, три помещения плюс с/у, мне батареи нужны :)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы бы предварительно узнали у @SKIT_SPb, когда дом был построен, какая у него электросеть на предмет частого отключения электричества, где стоит печка и т. д. и т. п. прежде чем советовать энергозависимый котел.
    @SKIT_SPb, из своего опыта предложу выбросить печку и на ее месте поставить энергонезависимый котел АОГВ-11,6 у меня АОГВ стоял на кухне в углу IMG_2830.JPG , рядом с ним газовая плита.
    Дом по площади был такой же как у Вас. Честно скажу с отоплением горя не знал. Сейчас в новом доме на стене висит двухконтурный с закрытой камерой сгорания Ferroli так ладно что сам дорогой так если света нет котел не работает (пришлось дополнительно прикупить ИБП с аккумуляторами), к тому же ремонт настенников дорогой (у меня он уже за 1,5 года уходил в отруб благо сервисники рядом а если за 100верст?) У нас в деревне в основном у всех стоят энергонезависимые котлы АОГВ Жуковские или Боринские
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Комната не должна быть жилой
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Да, придётся её переделать в кухню-гостиную.
    Печь планирую оставить, она печь-камин железная, большое стекло, очень красиво смотрится когда горит огонь. Планирую её использовать в межсезонье.
    А котёл будет от неё висеть на расстояние 1м, почитал нормы, там написано про 0,8м по горизонтали.
    С электричеством конечно перебои бывают, по поводу марки энергонезависимого котла спасибо, поизучаю.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пообщайтесь с газовщиками, гостиная, вроде тоже жилое помещение
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Навигатор6989, У меня в старом доме котел стоял на кухне, через дверной проем (без двери) уже комната. В новом доме котел висит на кухне которая совмещена с гостинной без всяких стен и дверей.
    проект делало ГРО
