Необходима критика обустройства бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Varan78, 10.02.17.
  1. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Итак, построил комплекс: гараж и баня с открытой верандой из ГСБ на ленточном фундаменте, с односкатной кровлей.
    Гараж: стенки блок 200, пол - бетонная плита на земле, кровля утеплена базалитом в 1 слой.
    Окно: 2000х600
    Баня: внешние стенки блок на 300, одной стеной граничит с гаражем.
    Пол: бетонная плита поверх ленты, на 30-50 см от земли.
    Кровля утеплена в 3 слоя базалитом.
    Отопление печь Сиеста (https://www.teplodar.ru/shop/catalog/pechi-sauna-banya/siesta/).
    Также планирую утеплить фасад бани ПСБС 10.
    Баня будет иметь 3 помещения, комнату отдыха, парилку и моечную. Комнату отдыха планирую обшить вагонкой, моечную в кафель, парилка опять же вагонкой.
    Окна в моечной 600х400 и в комнате отдыха 2000х1200.
    Вентиляция в бане планируется, что будет заходить из комнаты отдыха под печкой в парилку и выходить в стене вверху напротив на улицу.
    О том, что меня беспокоит ниже
  2. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Полы в комнате отдыха планирую либо из половой доски, либо из фанеры ОСБ.
    Но пока не определился утеплить их изопинком или кинуть теплый пол.
    Склоняюсь к изопинку, поверх ОСБ, далее линолеум, а перед камином на ОСБ выложить керамогранит.
    Также интересует есть ли смысл дополнительно внутри утеплять комнату отдыха, при наличи 300 блока и планируемого утепления фасада?
    Как поведет себе гсб, если комнату отдыха обшить фольгизированым утеплителем?
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Varan78,
    зависит как будет жить помещение.
    1. постоянный + нормальный держать, то утеплить с наружи и каменные стены будут хорошо слаживать скачи градуса.
    2. будет промороз от бани до бани в комнате, то утеплять внутри чтоб быстро прогреть воздух, фасад чисто красоту навести.
    3. маленький + по будням...перед баней нагонять тепло, думаю опять внутри утеплять ибо прогревать каменную баню нужно за сутки или доп источник тепла.
    3. Ваш вариант?
  4. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    @slava gold2, думаю, поддерживать маленький +, а на выходные в случае использования прогревать.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Varan78,
    утеплитель с наружи, пол, потолок качественно. отопители и проовдку с запасом прочности для быстро прогреть в морозную неделю.
    почитайте в этом направлении
  6. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Все! дошли руки до отделки... прошустрил форум...
    По итогу:
    1. В парной заменил печь Сиесту на Самопарку 2012 Баррель с лейденфрост
    2. Устроить короб из бруса и поверх обшить фольгой 80-100 мкр., сверху контробрешетка и вагонка. Напротив печи под потолком устроить выходную вентиляцию. По принципу из КО воздух заходит под печью и в случае необходимости напротив печи открывается вентиляция.
    3. В помывочной по плите устроить чистовую стяжку с укладкой на Пленэкс 2 мм кабельного теплого пола, далее керамогранит на пол, а вагонка на стены и потолок.
    4. Комната отдыха: фанера по плите, далее пленочный ТП и линолеум, а на стены скорее всего МДФ.
    Фасад бани из ГСБ 300 утеплить базальтовой ватой, скорее всего только 50. Отапливать планирую по мере необходимости, т. е. в случае попариться и/или просушить. Ну или заночевать в ней.
    Смущает выдержит ли МДФ на стенах в комнате отдыха?
    В случае необходимости, по результату пользования, дополнительно утеплю парилку, т. к. уже короб будет заложен.
  7. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Кто-нибудь подскажет, кто использовал стеновой МДФ в комнате отдыха, как он себя ведет?
  8. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Ну все пошло-поехало... приехал мне на помощь брат супруги и завертелось...
    Разметили перегородки и решили буквой Г вокруг печи установить перегородку из кирпича, а перегоро между комнатой отдыха и моечной керамзитоблоком...
    в начале, родственник так загорелся проектом, что решил сложить арку для печи
  9. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Далее, в парной и моечной сделали чистовую стяжку... предварительно в моечной в стяжку уложили греющий кабель для теплого пола и сделали уклон для трапа.
    Затем в положили керамогранит на пол в моечной, а также в парной портал вокруг печи
  10. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Следующим этапом у нас была обрешетка и из бруска 50х40 в парной и моечной.
    Учитывая, что баня будет утепляться снаружи, решили изнутри ее не утеплять, но предусмотреть утепление на перспективу, мало ли.
    Далее обшили фольгой 80 мкр (купил рулон 10 м2), а на дошивку приобрел мембрану фольгированную мегафлекс... В первую очередь обшили фольгой все вокруг печки, а что поодаль мембранной.
    Остатки мембраны также использовал в моечной для гидроизоляции ГСБ, керамзитоблока, потолка... фактически вся моечная также закрылась
  11. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Поверх фольги установили контр-обрешетку из бруска 20х45... Следом пошла вагонка...
    Однозначно решил липой зашить парную, а по поводу происхождения вагонки в моечную еще размышлял, т. к. не менее важным встал вопрос по финансам
  12. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Закончили обшивать парную, но осталось установить печь, трубу, галтели, уголки, светильники.
    Вот такая красота получилась...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Varan78, нужно было у потолка и пола оставлять входы и выходы вентзазора. А вы наглухо заколотили.
  14. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    В целях экономии средств, но не забывая об экологичности процесса решил остановиться на отделке моечной из вагонки хвои. На сегодня кляймера закончились
  15. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    В парной зазор снизу остался от 15 до 20 мм... за верхний зазор пока ругаемся с родственником, я ссылаясь на ваши рекомендации оставить зазоры вверху, в том числе и не закрывать галтелями, но он настаивает, что тогда некрасиво будет
