Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эдик привет! Ты через эту гребенку без проблем и батареи сможешь подцепить. Ты же как я понял к каждой батарее по 2 трубы отдельно тащил. тогда на батарее термоклапана уже не нужны будут
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    сбрось до 0,8. При нагреве вода будет расширяться и давление как раз до 1 бара и повысится, а сейчас у тебя уже РБ часть давления на себя взял...
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вау! Никак решил к концу отопительного сезона дом наконец то прогреть? То то смотрю у вас похолодало! :aga::|:
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    вот я думаю, радоваться или как...
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    спасибо, сделаю
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    для подсоединения радиаторов коллектор уже смонтирован.
    Для ТП вот может пригодится...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    посчитай сколько пар понадобиться. Грубо говоря 100 метров трубы уходит на 15 кв. м., но ничего страшного не случиться если в центре здания расстояние до 20 и даже до 25 см увеличишь. Тем более у тебя же планируется комплекс ТА+РО
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    да, так и считал примерно, онлайн-калькулятором.
    Вопрос: если основание под трубы ТП имеет уклон, стоит ли использовать улитку? Змейку тяжело очень гнуть. Улитка продуется от завоздушиваний при перепадах, если длина контуров 50-70 метров?
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Если использовать для контура ТП, что снизу на рисунке, то слева снизу насос нужно поставить,
    а узел подмеса с термоклапаном убрать справа и слева после насоса ставить...
    Так получается? Разобрать и собрать в соответствии со своей схемой как на рисунке?
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Расскажите о проблеммах с с твёрдотельными реле, что не получилось? А то я себе все на ТТР делаю...
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @VinsentAoki, Ставил вот такие, 25А,на ТЭНы, 10А на бойлер. В самом начале стояли вот эти тиристорные сборки, позволяли плавно регулировать потребляемую мощность, но их было только на один трёхфазный ТЭН. Ошибка была с неправильным выбором радиатора и вентилятора, сгорела скорее всего из-за перегрева. Вторая ошибка была в выборе трёхфазного ТТР.,прострелило один канал, выбросил всю сборку (надо было ставить три однофазных!) При КЗ автомат на 16А не успевает защитить 25А ТТР. Вот и поставил по старинке эл. магнитные пускатели Дешевле и нет проблем.
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    bandhu у вас дражице на 1000 -а РБ ?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    все продуется. Насос есть поодельности контура начнешь закрывать и куда они денутся. Или у тебя уклон больше 20мм?
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эдик ничего убирать не нужно, в левой части ставишь насос по направлению потока вниз, справа вверх к 3-ходовику горячую, внизу выход в ТА.
    Типа так
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    на этих изображениях с разных сторон. На первом вроде как изначально у продавца, а на моей схеме вы изобразили как мне надо, но уже 3-ходовик слева насос справа. Поэтому подумал, надо перенести з-ходовик налево, как вы изобразили на рисунке
