Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вообще я гуманитарий. Но в меру способностей ковыряюсь в электрике, спрашивайте, что знаю подскажут...
    +1 тоже такой валяется пока не пригодился.
    В работе вот такой, на бойлер ГВС стоит... Рядом счетчик кВт
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Надеюсь не художник и не врач? :aga::hello:
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нихрена ты наваял:faq::faq::faq::super:
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    не нашел подходящего значка...
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    УЗО и КЗ - разные вещи...:aga:
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Совершенно верно, но УЗО не доводит до КЗ, например, между трубами отопления и газопроводом... Потому что не допускает утечек тока с электрооборудования, например на трубы отопления
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот мои термометры в котельной, Параметры смотрю у себя в комнате, на компе.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Какое устройство подаёт сигнал со всех датчиков или термометров на компьютер? Какие используете датчики?
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Использую вот этот BM-8036 8-ми канальный таймер, термостат, часы. Рисует графики, удобно анализировать работу котла и системы отопления, Работает уже давно, более пяти лет. В настоящее время задействованы только 12 датчиков DS18D20 из 32-х.Функции управления сейчас не использую.
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Очень крутой домашний "будильник". Вряд ли озадачусь, но знать на всякий интересно...
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    bandhu, впереди так же необходимо сделать ЭлектроКотел>ТеплоАккумулятор>Водоснабжение>Теплый пол.
    А у вас все заработало в итоге? Есть итоговая рабочая схема?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так Эдик практически такую и собирает, только вместо дорого ЭК котла поставил простой конвекционный. Естественно минус насос. И управление 3-ходовиком по температуре теплоносителя. А вкомнатах уже индивидуальные термоклапана на батареях. То как реализовано управление в приведеной вами схеме не очень, так как датчик температуры один, а комнат много. Кроме того температура в ТА в течении суток будет менятся в пределах 50 градусов. И в его ТА нет теплообменика, поэтому он ГВС будет реализовывать по своему оригинальному решению, но обвязка примерно тоже такая.
    За ссылку спасибо, схему сбросил на всякий случай в архив
