Погреб в железном гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Horek268, 10.02.17.
  1. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Добрый день.
    Недавно купил гараж в МГСА. В гараже есть кирпичный погреб 2х2.5 метра.
    В погребе вроде сухо, весной посмотрю, что будет с водой.
    Пока вопрос с, вентиляцией. Вытяжная труба под потолком погреба и выходит на кровлю, а вот приточная находится в полу гаража. И спускается к полу погреба. Нужно ли приточную трубу удлинять и вывести ближе к воротам по полу гаража? Схемку прикладываю. Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оставляйте как есть. Это стандартное, класическое решение вентиляции погреба в гараже. Нормально функционирующее. В погребе сильная вентиляция не нужна.
    Хорошо если вы более подробно напишите, опишите ваш погреб, покажите фото. Все погреба строятся по разному и могут быть ньансы.
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Вчера хотел сделать, пошёл специально фотографировать. Но совершенно забыл, что отрубил свет. Переделываю проводку. Как только сделаю свет, выложу фото. Работы там предстоит много. Пол, стены, стеллажи.
    Хочу сделать по уму. Пока параллельно читаю темы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока можно нарисовать более подробно. В других плоскостях.
    Например какой у вас " пирог" перекрытия от потолка погреба до пола гаража, какой лаз, какая глубина погреба, на сколько зарыт погреб, как сделаны люки, как проходят трубы- может есть изгибы и т. д.
  5. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Набросал на скорую руку разрезик. Пол погреба не понятно из чего. Видимо строительный мусор с песком. Пирог покрытия одному богу известно какой. Снизу видны швеллера. На глаз 14. На них походу цсп и залито бетоном. Сверху плиты походу тоже мусор.
    Весной буду заказывать бетон на пол гаража. Налью ещё 50-80 мм сверху.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Солидно набросали! :super:
    Погреб не промерзает? Какая в нем температура? А то " пирог" перекрытия над погребом кажется слабоватым.
    Что вокруг люка (лаза) за два прямоугольника по сторонам? С размерами 250 мм.
  7. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Температура в погребе+1 был (если термометр рабочий там) в -20 на улице. Вокруг лаза тоже кирпичная кладка по периметру проёма. И поверх закидано досками.
    Есть желание кинуть эппс 50мм над погребом перед заливкой. Высота позволяет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно пока прикрыть вентиляцию (приток и вытяжку)- маленькие щели можно оставить. И хорошо теплоизолировать люк- поставить два хороших люка - между ними хорошо теплоизолировать пространство. Дальше посмотреть что будет с температурой в погребе.
    Погреб как расположен относительно уровня земли- общего уровня земли?
  9. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Если смотреть по разрезу, то ещё около 100мм до общего уровня земли точно есть.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получается на теплоизоляцию и заливку бетонном на пол в гараже.
    Есть один ньюанс - нужно сделать так что-бы конструкции (теже стены, перекрытия) погреба были хорошо теплоизолированны и не контактировали с внешней средой (температурой).
    То же делательно с трубами вентиляции - желательно что бы они проходили в теплоизолированном материале.
  11. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Привел в порядок погреб с минимальными затратами.
    Сделано:
    - весь хлам, мусор и гнилые доски отправились на помойку.
    - кирпичные стены зачищены щеткой
    - два раза прошёл по стенам белизной
    - покрасил известью стены
    - на пол постелил эпп и залил стяжку по сетке 50х50
    - установлены вентиляторы на вход и выход
    - установлено 2 светильника
    - сварен стеллаж из трубы 40х20х2
    - сбил ящик для овощей
    - на приямок сварен люк
    Буду наблюдать как пройдёт зима
    B0FAA461-D129-46BE-BC36-220E8D2B622E.jpeg 51B735D8-3540-4E2F-98AD-3EAB173C14A3.jpeg 4AE27DDF-ECA8-4789-BAE6-47068D71DAAE.jpeg AE405CB1-5ECF-4E85-AFCC-D20656151CFC.jpeg CA2CD1D8-6D00-4372-A6C1-14CEB24E0ADA.jpeg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закрывайте вентиляцию, люки как следует на зиму.
    Этим сильно зимой и летом не увлекайтесь. :)
