Электронное управление горением камина и печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем okehgv125742, 09.02.17.
Какая система управления Вам больше подходит?
  1. Ручное управление воздушной заслонкой и шибером
    17,6%
  2. Механическое управление на основе биметаллических пластин
    5,9%
  3. Покупная электроника
    64,7%
  4. Самоделки ардуино и подобных контроллеров
    11,8%
  1. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
    На рынке в готовом виде есть только одна модель для этой цели. Ecocom 250 стоимостью 333 доллара состоит из панели управления- контроллера. Воздушной заслонки с сервоприводом и датчика температуры крепящегося на выходе камеры сгорания. Ниже даю описание внутренностей регулятора РГК 1-3. Проблема в том что он для котла. Т. Е. Его параметры настроены на жидкость температурой 50-80 градусов. А надо чтоб работал ри температуре до 400 градусов при растопке и 290 при стабилизации горения.
  2. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
  3. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
    Кто ни будь знает где чайнику починать адекватное про корректировку прошивки контроллера на фото. ? Там видно его маркировка.
  4. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
    Тут про этот контроллер написано. Не понятно толькосможет ли ардуинка прочитать что на нем написано или только записывает новое?
  5. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для начала скачайте с интернета на этот контроллер и все микросхемы стоящие на плате datasheet, изучите их, и на часть вопросов найдете ответ.
  7. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
    Вы правы, даташит это типа инструкция по эксплуатации. Которую надо почитать если что то не получается. На плате данного регулятора 2 микросхемы. Одна драйвер шагового двигателя с ней все понятно. вторая собственно сам контроллер
    ATMega8-16PU
    даташит его на русском
    ссылка удалена
    Начал читать и понял что с ним быстро найти ответ на первый вопрос, самый важный, который собственно определяет затраты времени на решение проблемы, не получится. Собственно сам вопрос: можно ли купив Ардуино на том же контроллере, прочитать этот контроллер. Они на платах сидят к гнёздах, как Батарейки, ковырнуть отверткой и потерять местами просто. Не затрется ли прошивка производителя регулятора ? возможно ли будет её прочитать?
  8. okehgv125742
    okehgv125742
    okehgv125742
    По поиску ATMega8-16PU datasheet на русском. находится нормлаьно правда только на втором уровне.
    Т. е. сначала находиш сообщиство которому это интересно а они общяясь мжду собой делают ссылки.
    Инструкция Регулятора горения приложена файлами:
    Инструкция по эксплуатации регулятора горения РГК1-3.
    Все действия по выбору режима работы прибор воспринимает от нажатия кнопки «выбор» и реагирует только на сам момент отпускания ее.
    Выбор режима возможен если на индикаторе указана текущая температура датчика или сигнал «аварии». Контроль действующего режима -кратковременное нажатие кнопки «выбор».
    1. НАСТРОЙКА
    Нижнее и верхнее положение заслонки устанавливаются согласно паспорта - пункт 5.8. Настройка звуковой сигнализации - пункт 5.4
    3. ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА
    Для увеличение значения желаемой температуры - нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС» (правая). Через 2 сек. заданная температура начнет увеличиваться. При достижении желаемой температуры отпустить кнопку.
    Для уменьшения температуры, нажатием кнопки «МИНУС» (левая) - аналогично описанному выше алгоритму.
    4. ПУСК КОТЛА - Нажать кнопку «ВЫБОР». Регулятор перейдет в режим «РОЗЖИГ», заслонка откроется. Растопить котел. Далее заслонка будет управляться автоматически, поддерживая заданную температуру.
    5. ЗАГРУЗКА КОТЛА - Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР» до появления надписи «ЗАГ» (загрузка). Заслонка при этом закроется, что уменьшит доступ дыма в помещение при загрузке дров.
    6. РУЧНОЙ РЕЖИМ - Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР» до появления надписи «РУЧ» (ручной режим). Открытие заслонки - нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС».
    Закрытие заслонки - нажать и удерживать кнопку «МИНУС». В процессе движения заслонки на индикаторе отобразится процент открытия заслонки.
    Далее - текущая температура котла.
    7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ:
    7.1 При остывании котла (кончились дрова) - для предотвращения выноса тепла через дымоход.
    7.2 При отключении электропитания - для предотвращении перегрева из-за остановки циркуляционного насоса.
    7.3 При неисправности термо датчика.
    Во всех вышеперечисленных случаях заслонка закрывается автоматически.
    После прогорания топлива - снижение температуры продолжается более 10 мин. - подаются кратковременные звуковые сигналы.
    При случайном зависании исполнения программы (остановка любого действия) необходимо выключить питание регулятора на 1 мин. и снова включить его.
    Внимание! Встроенные аккумуляторы стоят постоянно в режиме подзаряда.
    При первом включении подзарядить аккумуляторы подачей напряжения питания на регулятор на 5-7 часов. При отключении подачи электропитания на летний сезон все же очень желательно 3-4 раза за лето включать регулятор для подзарядки аккумуляторов.
    Раз в 3 года желательно заменять комплект Ni-Mg аккумуляторов (ААА 3 щт.*1,2в.).
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы хотите интегрировать Ардуинку с РГК 1-3. А зачем, ведь регулятор РГК универсальный и самодостаточный. Если вас что то не устраивает в логике работы РГК, то я думаю производитель регулятора может пойти на встречу и скорректировать программу в прошивке.
  10. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Никак. Используемый в РГК датчик не может измерять температуру >125 град.
    Нужно этот РГК переделывать весь. На худой конец можете у кого-нибудь заказать эмулятор датчика DS1820, который по 1Wire будет отдавать температуру в диапазоне 0-99 градусов РГК, а сам измерять с помощью термопары. Только так.
    P. S. Как вариант - проложите между термодатчиком и дымоходом теплоизоляцию, что бы датчик от дымохода нагревался, но не в заштатных режимах, и его температура не превышала нормальную для РГК.
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Есть автоматика Makroterm T-com dijital. В ней в отличии от PLUM и прочих, есть датчик дымовых газов (крепится в дымоходе) и термопара измерения температуры теплоносителя. PLUM автоматика надёжная и простая (много таких поставлено на объектах) но датчика отходящих газов очень не хватает.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И сколько она стоит?
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Смешное поделие "на коленке". Оно ещё и работает? Интересно сколько это может стоить? :aga:
    Столь простые требования реализуются за пару часов под пивко, на том же avr либо ардуинке. :hello:
  15. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
