РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Помогите с выбором окон! В квартире из-за неправильной установки прошлыми хозяевами либо от времени окна "плачут", да и вид уже не очень. Окнам 17 лет. Решили заменить, причем с установкой клапана типа Aireco или подобного. На рассмотрении: Favorit Space Deceuninck (с встроенным клапаном Smartbox) либо Рехау Sib design. Выбирал по отзывам. Окна в городскую квартиру панельного дома. Что из этих вариантов либо что-то еще?
Со временем, из за ухудшения изоляционных свойств уплотнителя, в квартиру поступает больше, свежего воздуха. Из за этого окна. автоматически. перестают плакать. Ищите проблему не в окнах. Может внутри стеклопакетов накапливается влага?
@Aidan, если бы внутри стеклопакеты плакали, зачем автор поста хочет вставить приточный клапан? 17 лет уж окна стоят, микроклимат давно нормализовался @Nikoklaus, а что за окна у Вас стоят, какие стеклопакеты, как установлены в проемы (фото)
оба варианта хороши, но Дикюник будет получше, а также можно рассмотреть КБЕ эксперт, Века или Геолан, учтите что из за клапана ухудшается шумоизоляция окна.
Поменять уплотнение и если возможно по системе стеклопакет на соответствующий. Времени то прошло, тогда простой пакет 24мм за щастье был. Окно не трогайте. таких уже не делают.
Окна можно привести в порядок, помыть, почистить, смазать, отрегулировать. А то что конденсат, нужно вначале найти точную причину и возможность устранить её. То что - из-за неправильной установки, это надо подтвердить и указать что именно неправильно. Ну а новые окна всегда можно заказать.
