Что лучше для отопления комплекса зданий: 2 котла по 150 кВт или 3 котла по 100 кВт?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Spin7, 09.02.17.
Сколько котлов лучше ставить для отопления комплекса зданий
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Результаты будут видны только после голосования.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Может еще что то не учли, вентиляцию например или технологию какую;).
    Уже сейчас получается примерно 400 квт., без резерва. Т. е. 4 котла по 100 квт.
    Итого вроде получается 3 контура котловой, сетевой, внутридомовой (с отдельными контурами СО. ГВС, вентиляции, технологии).
    @Spin7, Вы лучше кнопочкой "Биржа" попробуйте попользоваться, т. к. для правильных советов нужно много информации и времени.
  2. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    Нет, общие 300кВт - это с ГВС, вентиляцией и технологией (подогрев бассейна).
    Расклад по потребителям такой:
    Отопление здания бассейна 45 кВт
    Теплообменник чаши бассейна 75 кВт
    ГВС здания бассейна 40 кВт (10 чел., 7 приборов)
    Приточка здания бассейна = 25 кВт (1400 м3/ч)
    Отопление дома 50 кВт
    ГВС дома 40 кВт (10 чел., 10 приборов)
    Приточка дома = 10 кВт (500 м3/ч)
    Отопление домика прислуги = 15 кВт
    ГВС домика прислуги = 15 кВт (3 чел., 3 прибора)
    Общие = 330 кВт
    Бассейн = 200 кВт
    Дом = 100 кВт
    Прислуга = 30 кВт
    Планирую 3 котла по 108 кВт серии vitogas 100f
    Да уже который раз натыкаюсь на грабли с этой биржей. Надежных проектировщиков крайне мало, в лучшем случае 1 из 10 - такая лотерея не по мне).
    В какой раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Поэтому, пусть тяжело и мучительно, но я сделаю этот проект своими силами. Зато каждый последующий будет идти все веселее, проще и быстрей. И без потери времени и денег на коммуникациях с проектировщиками.
  3. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    Хотя, наверное, пиковый часовой расход ГВС тут правильнее считать не суммарно по зданиям, а суммарно по конечным потребителям = 25 чел, 20 приборов, получается 70 кВт. На общем балансе это не сильно скажется, но для порядка надо иметь в виду. Получается общая пиковая мощность отопления = 305 кВт
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :victory: Отлично!
    Берете СНиПы (СП) по проектированию: "Котельные установки", "Тепловые сети","Тепловые пункты" и т. д.(не забыть справочники).
    Для контроля монтажа смотрим "Правила производства и приемки работ
    СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85"
    ЗЫ. Несколько замечаний:
    Отопление - без комментариев.
    Теплообменник чаши бассейна 75 кВт - что то многовато. Есть нагрузка для заполнения (раз в год, можно летом), и есть для поддержания температуры (это разные цифры, вторая раз в 5 меньше).
    ГВС - при наличии БКН считается среднечасовая нагрузка.
    Вентиляция - для уменьшения нагрузки может применить рекуперацию?
  5. Spin7
    Spin7
    Spin7
    Голицыно
    Это по заданию от бассейнщиков. Бассейнщики хорошие попались, свою работу делают на отлично.
    Да, при наполнении этот теплообменник двое суток работает непрерывно, а потом в режиме периодического включения, для поддержания температуры. Наверное в общем балансе есть смысл его учитывать частично. Пусть он и берет при включении свои 75кВт, но далеко не постоянно.
    Говорят, что рекуперация никогда себя не окупает. С этим выводом я бы согласился, особенно, если потери на вентиляцию компенсировать газом (водяными теплообменниками в системе вентиляции).
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может лучше конденсатники использовать (Vitodens например).
