Установка каминной топки Jotul i570. Фотоотчет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kuper, 09.02.17.
  1. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Доброго всем дня!
    Долго выбирал топку и облицовку, опираясь всякий раз на отзывы и рекомендации пользователей форума. И вот что получилось...Возможно кому то мой фотоотчет поможет с выбором и самостоятельным монтажом.
  2. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Сняли 70 мм задней стены для укладки теплоизоляции, пробурили отверстие 350 мм для дымохода. Далее была уложена металлическая труба 100 мм для забора наружного воздуха, в последующем к ней будет подсоединен тройник для подачи этого воздуха в топку. Выведены кабеля для управления электронной системой контроля горения ERS 01.
  3. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Первая примерка...
  4. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Подключили дроссель электронной системы контроля горения ERS 01, и вот уже нижняя часть облицовки с топкой на месте. "Родные" ножки пришлось заменить на самодельную раму, иначе облицовка не подходила.
  5. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Подключили к дистрибьютору первую трубу подачи теплого воздуха на второй этаж. Первый розжиг! Температура в зоне дросселя контроля горения не превышает 28С в течении 5 часов.
  6. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Закончили прокладку сэндвич трубы для подачи теплого воздуха в три комнаты, две на втором, одна на первом этаже. Один тубопровод 10 м., второй 8 м. и одна комната над камином, высота потолка 3,5 м.
  7. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Следующий этап, монтаж короба. По моему, все очень понятно по фотографиям. Короб собирали из силиката кальция (он же супер изол), его же закладывали за камин, на стену, что бы исключить аномальный прогрев несущей стены.
  8. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Собранный короб был обклеен сеткой, рекомендованной производителем, для исключения трещин на шпаклевке. Шпаклевали два раза, грубой и мелкозернистой известковой шпаклевкой. После чего прогрунтовали и покрасили латексной краской для стен. Плиты (толщина 30 мм) склеивали клеем cilkadur hfs и скрепляли саморезами. Весь использованный материал представлен на фото.
  9. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Температура воздуха на выходе из конвекционных каналов +70-90С, в зависимости от интенсивности горения, циркуляция отличная. Камин прекрасно работает и без электронного блока, но с ним значительно экономнее расходуются дрова. Площадь дома 220 кв. м.,камин не единственный источник отопления, есть еще водяное, но в период работы топки, термостаты отключают батареи и не возникает переизбыток тепла, экономится газ :)]. Надеюсь что мой фотоотчет поможет найти ответы на некоторые вопросы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Kuper, Есть несколько вопросов.
    Ответьте пожалуйста:
    1. Уплотнение воздуховодов сделали пеной?
    Почему?
    За надежность и пожарную безопасность не беспокоитесь?
    2. Есть ли экран -отсечка внутри короба?
    3. Пространство с боков как-то загерметизировано, или нагретый воздух может поступать в потолок?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Надо было каминчик обрезать по высоте, пропорции не очень для глаза.
  12. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    IMG_8344.JPG IMG_8350.JPG IMG_8353.JPG IMG_8360.JPG IMG_8384.JPG IMG_8386.JPG
    Воздуховоды из двустенного дымохода, толщина изоляции 50 мм, не нагревается совсем. Монтажной пеной заделаны щели между воздуховодом и бетоном, поэтому не беспокоюсь. Экрана отсечки нет, топка с дистрибьютором, основной жар уходит по воздуховодам, поэтому посчитал экран нецелесообразным. Нагретый воздух поступает только в короб, установленный на облицовку. Стена за камином отделана суперизолом до пола, ну а вверх переходит в короб.
  13. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    А по моему не плохо получилось для первого раза. :)]
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    К идеалу нужно стремиться. :)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, не плохо.
    Но другим лучше не повторять а делать 100% правильно.
    Любые воздуховоды и трубопроводы должны проходить в гильзах - футлярах и уплотняться несгораемым утеплителем.
    Применение монтажной пены в таких узлах Недопустимо!
    Должна быть!
    Жар все равно поднимается и упирается в перекрытие, а так же уходит в пространство за потолкомм.
    Выводы вами сделаны не верные!
    Экономия не оправдана!
    Вывод:
    Так делать нельзя!
    Не повторять!
    Опасно!
