Есть бесплатный корм - а какую рыбу на таком корме разводить?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Demcenko3, 09.02.17.
  1. Demcenko3
    Demcenko3
    Demcenko3
    Всем привет. Владею ЛПХ, в котором занимаюсь разведением кроликов. Также развожу червей гумусных. Объемы неплохие, поэтому нужно куда-то девать отходы кроличьих тушек (головы, лапы и т. д.) и излишки червей (эти вообще плодятся как черти).
    Хочу завести какую-нибудь рыбку, которая бы все это подъедала. Т. е. чтобы червячки и фарш из кролика заходили без проблем. И чтобы не была очень требовательна - ставить всякие озонаторы и терморегуляторы не очень хочется. Вопрос "где разводить" - вторичен. Есть в хозяйстве и емкости на 15 кубов в помещении, где температура ниже 10 градусов не опускается за год. Есть пруд небольшой искусственный (кубов на 100 примерно). Главное - чтоб рыбёха без особых заморочек жила при рационе из кроличьего фарша и червей. Могу иногда добавлять что-нибудь зерновое. Ячмень дробленый запаренный, например, тоже иногда остается.
    Есть ли такие рыбы? Может, сомик какой-нибудь?
    В общем, рыбоводство мне очень интересно, но вплотную ежедневно уделять по несколько часов этому делу не могу. А рыбки своей хочется)
  2. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Клариевый сом в вашем случае неплохой вариант для начала.
  3. Demcenko3
    Demcenko3
    Demcenko3
    Не загнется зимой, если температура воды 9-10 градусов будет? Может, европейский (обыкновенный)?
  4. kapac
    kapac
    kapac
    А не, если 10-11 градусов то здохнет 100% он питатса только при 20 начинает. :) Я думал подогрев будет, невнимательно прочитал :|:. тогда осетровые может или раки, канальный сом сам планирую попробовать разводить, тот зимует без проблем.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @Demcenko3, Ленский осётр, канальный сом.
  6. Demcenko3
    Demcenko3
    Demcenko3
    В принципе, о сомах и думал - с неприхотливостью у них все в порядке. А вот ленский осетр... температурные режимы, чистая вода, богатая кислородом... С кормом заморочки - надо же гранулы делать, чтоб лежали на дне и не разваливались. Болезней боится... Фильтры, аэраторы, стабилизаторы... Сом попроще будет) А осетровые - это на потом, если рыбоводство увлечет. Мне ж не для бизнеса. Интересно просто попробовать, а осетровые - это для профи. Для сома затраты на уход сильно ниже.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А ещё проще кур. Всё слопают.
  8. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Хотите єкзотики-черный паку. Теплолюбив, но очень вкусен.
  9. Demcenko3
    Demcenko3
    Demcenko3
    Нет, экзотика - не экзотика - без разницы. Лишь бы жила на мясе, да зимовку при температуре +10 переносила.
  10. Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Курганская обл. г.Шумиха
    У меня тоже кролика ферма. Так я своих карпят кормлю шкурками, через культиватор мухи. На фото с право.
  11. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Можно по подробней?
  12. Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    После снятия шкурок они пару дней висят в тени под навесом. Мухи откладывают личинку. После этого шкурки направляются в короб. На дне короба сетка со стружкой. Через пару дней начнает сыпать опарыш.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А как запашком..., не натягивает?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Серёж,... Бельевая прищепка!
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну как вариант...А если растильню сделать изолированную с погруженными в воду краями?...
