Будерос Логано 125 вопросы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Буль, 09.02.17.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если быть академически точным, то до 4-х. Контур 1, прямой, контур 2 - смесительный (при использовании модуля FM241), насос загрузки бойлера и насос рециркуляции ГВС.
    Три насоса одинакового назначения можно подключить через промежуточное реле.
    Это явно говорил не я:) Я наоборот ратую за разумную автоматизацию.
    Просто Вы говорили о "новой горелке" как отдельном изделии, а так то да.
  2. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Вобщем план, пока, такой. Понизить мощность горелки до 25 кВт и посмотреть на расход топлива больше ничего не меняя. Паралельно изучая тему автоматизации на дорогостоящих компонентах Будерос. В частности замена головы на 2107, может быть с дополнительными модулями. Очень их у Будероса много, вариантов и какой комплект подобрать, надо разбираться. Кстати не подскажите где в Москве или области можно купить/заказать форсунки на горелку Логатоп SE? А то поиск в интернете пока выдает только форсунки с углом 60 градусов, а там вроде 45, или форсунки 45, но под большую мощность.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    0,5 на 45 градусов нужна. Озадачьте ближайший АСЦ Будерус:) Пусть они ищут.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Такую форсунку купите только в Будерусе. Её даже ни на Amazone, ни на E-BAY нет. Видимо у Будеруса договор с производителем. Про BFU - у меня реальная экономия получается. В прошлом году не было, в этом поставил. Вот сегодня, выглянуло солнышко, прогрела дом и мой котёл не работал более 5 часов. Температура теплоносителя была 14 градусов. То есть по температуре ТН котёл бы давно запустился. Так что BFU считаю вещью не плохой и нужной. Да и стоит она менее 5 тыс.
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    BFU? это комнатный термостат же? Пользу комнатного термостата я прочуствовал сразу. Расход топлива резко сократился и котел перестал тактовать. Хотя слышал мнения. что это мало что даст.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Ну да, это комнатный термостат, связанный с мозгами котла. Просто у Будерус он BFU называется.
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Mijjgan, а не потскажете как правильно подключить обычный комнатный термостат к котлу с автоматикой 2101, хотелось бы чтобы и горелка и насосы останавливались одновременно. А то сейчас термостат управляет насосами, а горелка работает по котловой воде. Я, так понимаю, что через разъем SI? в принципе это возможно сделать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, конечно возможно.
  9. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    А если подробнее? Термостат размыкает SI разъем и останавливает горелку. А насосы подключаются к этому же разъему или к разъему преднозначенному для насоса? Если к разъему для насоса, то там насосы работают постоянно, независимо от того работает горелка или нет.
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Термостат должен отключать горелку, а не насосы. После отключения горелки насосы продолжают работать. У вас горелку останавливает датчик температуры, а не термостат. И это не есть хорошо.
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Почему это не хорошо? Для чего насосы должны постоянно работать? Если комнатный датчик температуры будет отключать горелку, а насосы будут продолжать работать, то температура теплоносителя будет падать до 20 градусов, что, по моему, не очень хорошо. Если же этот датчик останавливает насосы, то горелка через пару минут останавливается сама по достижению заданной температуры теплоносителя в котле и котел стоит ждет включения насосов, после включения насосов, сразу же поступает горячий теплоноситель.
  12. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Во-первых, насосы выравнивают температуру в контуре, все радиаторы одинаковой температуры. Во-вторых, пока работает насос, вода в трубе не замерзнет. На более старшей автоматике - 4000, насос отключается только при превышении уличной температуры над заданной.
    А по поводу автоматики, посмотрите vailant vrc630, хотя, по сравнению с logamatic, мы потеряем защиту котла от конденсата (хотя сейчас у вас её и так нет)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну
    , то насос не включится и при слишком низкой температуре теплоносителя (заводская установка 40 градусов)
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    [QUOTE="Mijjgan, post: 18448539, member: 814982насос не включится и при слишком низкой температуре теплоносителя (заводская установка 40 градусов)[/QUOTE]
    Ещё точнее ещё и отключается насос при падении температуры котла ниже заданной. Для чугунного котла с атмосферной горелкой - 40 градусов, с наддувной - 45, стальной с наддувной 60 - 65
