Выбор насоса для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем второй раз, 09.02.17.
  1. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Здравствуйте!
    вопрос к специалистам. - есть желание смонтировать теплый пол. Из просторов интернета я выяснил, что узел подмеса холодной воды можно не покупать а собрать самостоятельно и это получится на много дешевле без потери качества функционала. В связи с этим возникаем вопрос - в покупных узлах стоят короткие насосы с установочным размером 130мм - но насосы с таким размером существенно дороже - однако коллектора хочу всетаки купить (с расходомерами) поэтому задумка такая- увеличить расстояние между коллекторами и поставить туда насос с установочным размером 180мм (ну скажем альфа 2-Л потому как энергосберегающий) может кто скажет что сам насос стоит тоже не дешево - но по сравнению с насосом 130мм он все-же дешевле.
    -Так вот интересно почему на покупных узлах стоят насосы с 130мм - это принципиально и менять это расстояние нельзя - или установочное расстояние не принципиально и можно спокойно поставить насос 180мм.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно.
    Не на всех. Например, у Valtec - 180 мм. И не только у него.
  3. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Т. е. это не принципиально - можно спокойно ставить любой насос с размером 180мм и не задумываться над этим.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С геометрическим размером между фланцами любой, а вот напор \ производительность хотя-бы "на коленке" прикинуть не мешает.
    "?" Зачем в ТП
    этот насос, нагрузка там одинакова, расход тоже, чего насос экономить будет? :faq:
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Потратите много времени и сделаете неправильно
