Кондиционирование в таунхаусе
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Fmm2810, 09.02.17.
  1. Fmm2810
    Fmm2810
    Fmm2810
    Всем доброй ночи. Посоветуйте, пожалуйста, начала ремонт в таунхаусе 3 этажа каждый около 60 м2. На этаже по 2-3 комнаты. Достаточно ли 1 на этаж или как сделать экономно и не умирать летом от жары:)
    Заранее спасибо
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Таунхаус...3 этажа... каждый около 60 м2
    Один на этаж или как сделать экономно. Да уж.
    Я при начальных вводных основное как сделать оптимальнее либо лучше
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Тут надо приезжать смотреть объект, смотреть дизайнерское решение. И делать выводы.
    вы же все не будете сидеть в одной комнате, где установлен кондиционер
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Совершенно правильно.
    Только все равно одним блоком на этаж не обойтись. Причин отказаться от такой схемы предостаточно. Больше минусов чем плюсов ...
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  6. НатальяМа
    НатальяМа
    НатальяМа
    @Fmm2810, По нашему опыту и смотрели у соседей, тоже трех этажные тауны, то в основном ставят два или три внешних блока, а внутри разводят в те комнаты которые с южной стороны т. е. или в две комнаты или в одну, смотрят сколько комнат на этаж. У вас окна на две стороны дома или на одну и на какие? У нас дом на две стороны юго-восток и северо-запад на первом этаже общее помещение кухня-гостиная, один кондиционер, на втором этаже две спальни, один кондиционер в той спальне которая на юго-восток, в мансарде два кондиционера в двух спальнях.
  7. SmileBoy777
    SmileBoy777
    SmileBoy777
    Не обойдетсь одним на этаж, конечно. По два на этаж только если. Из моделей советовал бы Митсубиси электрик линейку Классик, к примеру. Цена за них не очень большая, все необходимые функции есть и прослужит очень и очень долго.
