1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день. С удовольствием прочитал Вашу тему. Подскажите по пирогу Вашего пола. У себя не могу определиться.
    Не могу определиться с выбором толщины фанеры моего пола.
    Монтаж обрешетки по лагам пола выполнен из доски 50*100 шаг 300 мм. между доской обрешетки проложена лучевая система отопления. В зоне где будет лежать плитка с теплым полом (электрическим) шаг обрешетки 150 мм. Какую толщину фанеры выбрать? Что монтировать в зоне плитки? и Какой толщины? Как сделать чтобы пол в районе плитки и ламината был на одном уровне?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, фанера 18мм минимум (это если у вас сантиметров 60 между лагами), зазоры 2-3мм оставить не забудьте и листы в разбежку кладут.
    Более тонкая фанера будет звучнее и прогибаться - не советую.
    У меня не отапливаемый дом и полы тоже не отпаливаемые, клеем ПВА на фанеру зафиксировал листы хвойной подложки 3мм и на неё дорогой ламинат.
    По инфракрасному полу ламинаты, вроде, нельзя.
    У меня зона плитки в ванной, там сделал OSB 9мм+OSB 15мм как основа, а на неё аквапанель-пол и на неё уже плитку.
    Переходы и перепады между плиткой и ламинатом-ковром заделывают декоративными порожками, разные модели рассчитаны на разные перепады, но лучше ещё на этапе выбора плитки и ламината выбрать такие покрытия, чтобы порожек был минимальный.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил сделать фундамент под беседку 6*4, залить плиту под заезд 10*5 и остатками бетона сделать новые бортики на заезде.
    На каждую плиту ушло по 250 стульчиков, арматура 8мм и 6мм.
    На заезде толщина плиты 13-20см, сделал в один слой 6мм и 8мм с шагом 10см суперсетка.
    На беседке толщина плиты 20-30см, сделал нижняя сетка 8мм, верхняя сетка 6мм, поскольку верхнюю сетку такого диаметра уложить и ходить нереально ввиду низкой упругости арматуры такого диаметра, после заливки бетона опустили 3 связанные карты 2*4 метра из 6мм арматуры и притопили.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Закончился этот холодный и дождливый сезон
    Построили мне каркас беседки (рисовали проект ещё зимой и мастер в гараже из строганого бруса сделал все конструкционные элементы и потом просто привезли на участок в начале лета и быстро собрали).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну а дальше пошла моя работа.
    Сперва каркас обработал грунтом-антисептиком biofa 8750 чтобы лазурь ровно легла, потом 4 дня потратил чтобы уже построенную беседку окрасить лазурью biofa 1075. Ушло литров 8.
    В конструкции беседки предусмотрел встроенный хозблок держать косилку и лопаты там..., постелил влагостойкое ДСП из obi.
    На бетонный пол беседки, после обработки грунтовкой глубокого проникновения, уложил морозостойким керамогранитом на морозостойкий плиточный клей Ceresit CM16. Швы затирал самым тёмным цветом плитки водостойкой затиркой Ceresit CE40.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Потом стал делать зону барбекю из пеноблоков (обязательно подложить стеклоизол чтобы не сосали влагу из бетона), блоки клеил на Волма Блок, потом по блокам грунтовка глубокого проникновения штукатурим Vetonit VH, шлифуем. Там где дальше хотел класть декоративный камень или штукатурку можно не шлифовать. Дальше там, где не будет ни камня ни штукатурки - Tikkurila фасадная силиконовая краска. Купил на пробу камень Искусственный камень WHITE HILLS ЛОТИАН 441-80 серый 200*100*12-15мм и Клей для камня WHITE HILLS "экстра" - не очень понравилось, хотя по сравнению с ширпотребовскими искуственными камнями я бы сказал даже шикарно. Поэтому поклеил их сзади барбекю, ушла целая коробка 72 штуки. Боковые стенки и купол помпейки отштукатурил Cereit Décor и после высыхания окрасил той же силиконовой фасадной краской. Устройство столешницы подглядел у одного чела, сделал также - между пеноблоками покрашенные профильные трубы, саморезами к трубам крепим ЦСП, грунтуем раза три. И на ЦСП уже можно класть плитку. Плитка ни мне не супруге не понравилась (крупноформатный керамогранит), выбрали натуральную плитку из травертина. Дорогая, порядка 5тыс за м2, но смотрится ахово, правда её обязательно ещё и пропиткой глубокого проникновения для камня обработать.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Под печь купил конструктор на pompeyka. netdo. ru и по технологии её установил используя каолиновую вату МКРР 10кг, фольгу, мешок керамзита, вымоченного в цементе чтобы сделать теплоизолированный ПОД.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дымоход поставил Craft с сэндвичем, проходящим посредством EPDM-мембраны через мягкую черепицу дабы обеспечить минимальные противопожарные допуски.
    Т. к первое колено стальной трубы раскаляется градусов до 200-300 и если такая труба проходила бы через кровлю, был бы риск воспламенения прилегающих деревянных конструкций.
    Для финишной отделки печи купил несколько шамотных кирпичей, распилил алмазным диском и специальным термостойким клеем приклеил вокруг свода, мне нравится.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Установил каменную мойку, сделал дверцы, разошёлся сделал из бревна 140*140 подвесную люстру с 6-ю вырезами под точечные светильники и управлением диммером. Задача была получить интимный неяркий свет. На люстре применена ковка, для облегчения сердцевину бревна выскреб циркуляркой и стомеской, подвесил на цепи. В оби продаются цепи нежравечка чёрные.
    Наконец, установил крестики для декорирования беседки, но поскольку они будут в зоне осадков, обработал их 2-3 слоями смеси biofa 2043 масло для терасс+biofa лазурь 1075+ колорант.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Беседка красава, но не без эксплкатационных изъянов - очень много дыр для москитов, птички любят садиться на любую из балок и гадить, а зимой занесёт снегом.
    Поскольку мягкие окна сделают её душной, а капроновая сетка очень лёгкая и не зимний вариант, кроме того скроет весь дизайн, мной была разработана своя система как решить три проблемы за раз т. е защита от дождя/снега, защита от москитов, защита от птиц.
    Заранее скажу, что в проекте уже были предусмотрены свесы кровли 1 метр, но тем ни менее при косом дожде немного дождь попадал на плитку.
    Придумал и воплотил я такой вариант - купил баннерную сетку, которая отличается низкой парусностью и высокой прочностью. Нашёл не б/у, но с надписями, эти надписи смыть невозможно, это сольвентные чернила, поэтому я окрашивал все сетки резиновой краской. Методом тестирования определил, что лучше всего смотрится коричневый цвет сетки. Был вариант подвесить сетки на крючки вокруг беседки, но тогда они скроют дизайн, будут болтаться ветром. Поэтому я вырезал сетки в размер проёмов с запасиком и натянув прикрутил обработанными лазурями штапиками к балкам.
    Был в сильные ветры - сетки почти не колышатся т. е блпгодаря сетчатой структуре они обладают минимальной парусностью, а благодаря обработке резиновой краской получили почти 100% атмосферную стойкость+ прочнее стали. Ну да, соглашусь беседка выглядит уже не так как совсем без сеток, буду любоваться изнутри.
    Снаружи вас видят - силуэтом, вы же изнутри всё видите отлично!
    Ну и плюс - теперь в беседке нет мусора, продуктов от нежелательных птиц...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё наконец добрался и сделал ступени из ясеня и перила.
    Ступени покупал год назад, всё это время лежали в доме.
    Монтаж ступеней делал на специализированный крепеж
    дюбели Fisher TB 55шт и метчики TBZ 10шт для крепления ступеней+сверло 14 по дереву и клей столярный
    Покраска ступеней делалась в 4 захода.
    После выпиливания ступеней нужного размера под проступь, шлифовка зерном 180-300.
    Дальше обе стороны с сушкой 24-30 часов масло интерьерное колерованное Biofa 8543 растираем скотч-брайтами.
    После сушки твёрдый воск кистью biofa 9032 два слоя с сушкой не менее 24 часов
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё мне не нравился однотонный угол возле камина, решил отделать его стеновыми декоративными панелями барнвуд (оби). Вот теперь осталось соорудить дровницу справа от камина и наложить дубовых дров для дизайна
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну и основные трудоёмкие работы - это подготовка дорожек, площадок, всё что выкопал засыпал по низинкам, в дорожках на дно геотекстиль дорнит 100, дальше щебень гранитный 5-20 сантиметров 15-20 (чтобы работал в т. ч как дренаж), а по весне сверху засыплю песок и буду класть плахи галтованного лемезина 40-50мм чтобы в швах потом росла травка. Правда на данный момент после всех планировочно-экскаваторных работ травка вообще пропала :)
    Ну ничего, планируем осенью следующего года арендовать культиватор, хорошенько взрыхлить суглинок и щедро размешать с песком, будем создавать плодородный слой.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А, забыл, ещё сделал увеличение забора со стороны улицы и его декоративную отделку.
    Это забор, который был сделан фирмой по периметру будущего СНТ, высота 2 метра, профнастил, который ранее я уже красил резиновой краской. У меня так получилось, что с моей стороны 2 метра, а со стороны деревни за забором где 2, где 1,6 метра вот и выходит проезжает там грузовик и через забор у меня в некоторых местах участка на меня смотрит. Дико бесило! С одной стороны я не имею права трогать забор, который принадлежит СНТ, с другой стороны с моей стороны стоят столбы и потенциально ничто не мешает мне на эти столбы что-то повесить. Вот я и сделал, заказал доски лиственницы строганые 135*20*6000 именно длинные т. к на коротких досках лесенки пепепада уровня высоты будут смотреться "не очень".
    Теперь заказал бруски 50*50 лиственницы, обработал biofa 1073 масло для терасс. 5-6 кровельными саморезами и одной 10мм шпилькой просверлил каждый брусок к уже имеющемуся столбу профильной трубы 60*60. Ну и потом заранее обработанные маслом biofa 1075 доски крепил с промежутком к этим брускам лиственницы. С моей стороны мне очень нравится как получилось. С другой стороны забора не очень, но я там не бываю. Может потом листы профнастила повыше с той стороны поставлю.
    Итоговая высота сейчас 2,3-2,4 метра.
  15. Дмитрий__Фролов
    Дмитрий__Фролов
    Дмитрий__Фролов
    Приветствую, скажите пожалуйста какая у вас высота крыши от перекрытия и длинна конька
