1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне хотелось построить не просто дачный дом - недорогой и с удобной планировкой, а в первую очередь было требование к дизайну, хотел построить одноэтажный необычный такой домик. Изучив массу информации пришёл к выводу, что буду строить одноэтажник по каркасной технологии на фундаменте МЗФЛ.
    В интернете покопался в проектах и выбрал Z169/Z69/МЕЛЛОР, но поскольку в нём много чего меня не устраивало (фундамент, высота цоколя, крылец, планировка), то оказалось выгоднее заказать разработку проекта с нуля под себя. Под конец разработки проекта обратили с женой внимание, что если высоту первого этажа уменьшить до 2,5 метра, то на предполагаемом чердаке получится слишком много места для того чтобы вместо чердака на пол дома получилась просторная комната, а над гостиной тогда будет так называемый "второй свет".
    Фасад сразу определил будет мокрый фасад по системе Ceresit на слое ПСБС-25Ф 50мм (не для утепления, а чтобы штукатурка со временем не пошла трещинами).
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Планировка
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сперва с финансами было туго и фундамент делал своими руками (кроме заливки бетона)
    Заливка в траншею, крепление опалубки шпильками M10.
    Сперва ленту, потом крыльца.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    УГВ низкие, но т. фундамент МЗФЛ, то подстраховался сделав вокруг отмостку с дренажной траншеей для отвода поверхностных дождевых и талых вод.
    Геомембрана, песок, геотекстиль, мелкий щебень.
    Когда-нибудь сверху залью бетоном по арматуре, ещё не решил.
    Сразу септик закопал.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Бригада собрала по проекту каркас и до холодов успели обшить ОСБ через вентзазор и укрыть крышей.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Весной поставил окна, дверь, мокрый фасад по системе Ceresit.
    На стенах дома декоративка Ceresit CT64 короед цвет savanne 3
    Кстати, с таким же фасадом его можно сделать из блоков. По блокам наружное утепление ПСБ-С 150мм иштукатурка по той же технологии...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В местах на крыльцах штукатурку сделали силиконовой матрицей под дерево штукатуркой Ceresit Visage.
    С фасадчиками рассчитался, докрашивал деревяшки сам колеруя пропитку CT721 чтобы получить нужный мне цвет. Мне показалось, что рабочие могут сделать этот этап тяп-ляп, а финишная окраска создаёт окончательный вид.
    Получилось вот так.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поставил мансардные окна, подшил свесы кровли перфорированными софитами, отлил ступеньки, частично используя строит. мусор в качестве наполнителя.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Попутно сделал забор в стиль дому своими руками
    С толщиной столбов ворот слегка просчитался в диаметре, потому как когда начал навешивать на него доски лиственницы также как на заборе, обнаружилось, что они начинают прогибаться т. к вес одной створки получался порядка 100кг. Оперативно сообразил использовать модный металлический штакетник поперёк. Получилось на мой взгляд неплохо и вес одной створки всего +15 кг.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наконец, принялся за внутрянку.
    Утепление
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Позвал спецов заложить коммуникации. Две трубы на крышу - фановый стояк и вентиляция подполья.
    Да, на фото утеплённое подполье- когда фундамент без продухов, по грунту стелим плёнку, льём стяжку, по периметру фундамента изнутри пеноплекс 100, на метр по грунту пеноплекс50, а всё остальное подполье фольгированный изолон фольгой вверх 10мм и труба 100мм из подпола на крышу.
    В итоге можно не переживать, что в период весны-осени полы будут отсыревать и гнить.
    Ещё плюсы - под полом приятно лазить, там нет грызунов и растительности, можно к балкам пола на монтажной ленте подвесить электропроводку.
    Ну и не надо утеплять и пароизолировать полы первого этажа.
    Минусы - тяжело пароизолировать переход с цоколя на стены, обходя и герметизируя балки.
    Мне это ещё предстоит.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В гостиной со вторым светом разместил балки.
    На этих балках пока постелил временные полы, опираясь на которые утепляю-пароизоирую.
    Вот они на дальнем плане
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Делали бы сразу тогда УФФ.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На втором этаже снизу перекрытия пристрелил плёнку чтобы не сыпался утеплитель, прибил доски.
    Сверху уложил роквул акутик баттс 100мм, распустил доски 150*40 на 75*40 и использовал в качестве лаг. Шаг лаг 35см это 5 лаг на лист фанеры. Фанера 18мм не прогибается.
