1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого понадобится наличие хорошего опыта работы у машиниста погрузчика или экскаваторщика, чтобы движение по дугам двух половин стрелы превратилось в прямолинейное движение ковша. Это же не автокран, с вертикальным опусканием/подъёмом.
    А иначе столбы окажутся вдавлены под наклоном, каждый столб под своим углом.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно запрета нет и не может быть, раз эта опция присутствует у данной модели. Но, присутствует она как опция и дополнение и не рассчитана на долгое и тяжелое применение. Снос перегородок расширение проемов и долбление ПК никак не подходит:)].
    В инструкции к моему ТЕ 30-му так и указано.
    Для всего более весомого нужен отбойник с одной функцией долбления и другой мощностью. :flag:
    Знаю историю, когда вышел из строя и очень быстро ТЕ 60-ты маковый и владельцу отказали в бесплатном ремонте Hilti по гарантии, поскольку выяснилось, что его практически все время использовали как отбойник. Информация, в каком режиме работала машина, прописывалась в схеме управления и выяснилась при диагностике сервиса. Оказалась, что люди сознательно купили этот вариант для основной функции отбойник и изредка перфоратора, чтобы не тратиться на два инструмента.
    Функция же есть, значит должен долбить и за пару месяцев убили машину.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Осталось только определить, что в перфораторе опция и что дополнение.
    Где у вас в инструкции это написано?
    Вот прям русским по белому: это - основное, это опция, это - дополнение.
    Это столько времени можно использовать, это - столько, это - столько.
    А?
    К примеру, как в сварочнике: столько времени варить, столько времени курить.
    На каждую историю найдется десять других, в которых человек купил перфоратор и "всю дорогу неправильно его использовал". Умер перфоратор через 10-15-20 лет от старости.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Из собственного опыта. Имея макиту 2450 и матек (двухрежимный) потребовалось снести 6 метров стены. Толщина в кирпич. Начал долбить макитой. Чувствуется что не быстрое это дело, ибо перегревается перф очень быстро. Купил Фиолент Р7. Попеременке сверлил с ударом (бурил) ряд отверстий, потом чистым ударом пробивал перемычки между отверстиями, после чего заваливал кусок стенки. Работал попеременно иакитой и фиолентом. Работал до нетерпимого нагрева инструмента. После чего его под вентилятор, а в работу в орой беру. Ни один из имеющихся по ерфора то оров не юзаю в режиме сверления без удара, но очень часто работают они в режиме чистого удара. Но не всегда сильно нагруженные работы. Например чистка штробы после штробореза идет в режиме отбойника. Мне так нужно. Я понимаю, что рекомендации предусматривают иногда крутить однако мне нужно иное. И я пользую инструмент так, как мне надо. Если что-то пойдёт не так, куплю новый. Однако маита, от роду лет 20 и Фиолент, который в строю с 2020 года, еще бодренькие.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Putnikk62,
    Аналогично и у меня с Омаксом.
    Купил в начале "нулевых".
    В таком же режиме проработал около 20 лет, первая поломка - переломился кабель питания. Вторая поломка (после почти 20 лет работы) - рассыпался подшипник на двигателе. Замена вышла копейки, дольше потом руки от смазки отмывал.
    Посоле замены он еще какое-то время нормально работал, пока я не потерял шарики из патрона. Вставил "подходящие", но они стали разбивать пазы на хвостовиках буров. Отправил его чисто на долбежку, а себе купил новый.
    Сейчас Омакс практически использую, ибо кнопка барахлит, а заменить - лень.
    Я не собираюсь внукам составлять после себя перфоратор. Понадобится - сами купят.
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    У мну Байкал почти 30 лет (28 или 29), живой, правда несколько лет назад на стройке заменил на Калибр и отправил домой для нечастого использования. Была поломка, отремонтировали быстро. Работает и даже кейс сохранился.
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Это кто? П-30Э в интерсколе и E-119AT в Байкале? Оно же?
    Сроду не поверю в 30(!) лет РАБОТЫ. Там шлицы в стволе через год-другой эксплуатации богу душу отдают. Это как минимум.
  8. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Этот же перф в интерсколовсой обертке под названием П-30Э даже гугл не помнит, в отличии от меня.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Да, такой же.
    Покупал его толи в 1997 или годом позже в новую квартиру в панельном доме, приходилось даже бетонные перемычки высверливать, так как нет режима долбёжки без вращения, потом в таунхаусе был нужен. Не строитель профессиональный, поэтому постоянного использования не было, но и не отдыхал он по полгода.
  10. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Береги его, сейчас таких не делают. Сейчас делают трехрежимные.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    О, какой! Бензиновый! SDS-MAX!
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Да никакой. Только глядя на этот буклетик возникает масса вопросов. При 2,2 кВт диаметр сверления в бетоне 38мм? А в кирпиче такт и вообще 58. Общий вес? Какой двигатель? Видимо как в кетайских триммерах. Да и сама надпись "deutsche tradition qualitat" пытается выдать за нормальный инструмент полное барахло.
    Вот к чему твой пост?
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Двухтактный двигатель, это и так недоразумение, а если еще использование помещении, то недоразумение в квадрате...
    п. с. и смысла в современных реалиях нет ни какого.
    В карточке на ozon массу скрывают...
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    О, конечно, тут только супер- мега- профи и уровнем 888+.
    Но я не в их числе.
    Хорошо, что не так и что может быть лучше?
    В закрытом помещении - разумеется - не используется.
    На стройке века, на открытом пространстве - да.
    Предложи́те свои варианты. Электрический сетевой, пневматический или на АКБ - это понятно. А бензиновый?
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Это раньше на рыбалке мотобуры использовали, а сейчас на шуруповерты перешли...
