1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Дюбельник без долбления это как жена без сисек.
    В железобетоне без долбления нет смысла брать, и в белом кирпиче и микроудаоы железобетон не берут
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Понятно. Поизучаю возможности долбления. В одном видео мужик перед кузовными работами долбежкой на машине сбивал толи старую сварку, или шумоизоляцию на подобии гудрона которая. В общем может пригодиться возможность долбления в разных нетипичных задачах. Пусть не самая сильная долбежка, но она у меня будет.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Мне кажется у вас недопонимание. Обсуждаем наличие режима штробления "долотом", а не долбления при сверлении. Про наличие долбления при сверлении никто не обсуждает.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите насчет патрона с переходником sds plus. Теперь дрель на даче можно оставить, основная для нее работа там, но иногда посверлить что то захотел дома, кроме бетона, нужен патрон под обычные сверла с переходником. На практике реально такой купить без биений? Может есть еще способы использовать перфоратор как дрель?
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Такие переходники не для сверл, тем более малого диаметра. Скорее можно мешалки с шестигранным хвостовиком крепить.
    Купите лучше дрель-шуруповерт, лишним все равно не будет.
    п. с. Существуют сверла с хвостовиком под SDS+ не по бетону.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Почему не для сверл? Смотрю основное биение из за переходника. Если отдельно ровный переходник поискать. Все равно конечно длинная конструкция)
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Скорее неудобная и тяжёлая. Я своим сверлил - когда не требуется точности и сверлами миллиметров 8-10.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да.
    Вот только понятие "без биений" в реальной жизни не существует. Есть допустимые пределы, нормы и пр выраженные в цифрах.
    Сверлить надо дырку или отверстие?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Абсолютно реально. Про этот биения, вообще не пойму. ибо это не сверлильный станок. А так, чтобы на практике, сверлишь и биения мешают, я таких биений не встречал. Ну не скажу точно, насчет сверлить перфоратором печатные платы. Но отверстия 4 и больше мм, сверлятся в принципе нормально. Другое дело что зачем, но модно. И подойдет любой патрон с плейсов.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Потому что мелкими сверлами нормально не посверлишь... Биение и низкие скорости. В большинстве случаев, более менее можно сверлить диаметрами от 10мм.
    п. с. Понятие того, что универсальных инструментов не бывает, приходит со временем. Дрели не стоят нереальных денег, что бы на этом экономить в удобстве.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо.
    Судя по всему эта практика с адаптером применяется в народе. Взять тогда чтоб отзывы получше были. А сверлить все подряд) Как обычно бывает, в шуруповерте бита под саморезы, в дрели сверло. В 2 патрона, так скажем, что либо делаешь.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно поэтому дрель не нужна. От слова совсем. Шуруповёрт в принципе тоже или как сугубо вспомогательный инструмент. А для заворачивания импакт винтоверт. Для сверления сверла хекс хвостовиком.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отказался от перфа с доп патроном.
    А сейчас инструмент стоит таких денег, что можно позволить себе иметь и дрель и Шурик и перф, и даже для дачи отдельный.
