1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    800/26. У мну уже года 4 такой. Строю дом. Помогает. На днях разбивал отмостку. Калибр 800/26 справился.
    Выбор такой сделал на основании сообщений здесь форумчан.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У него даже звук с бош 2-26 одинаковый, что явно намекает на идентичность.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
  4. abavilovich
    abavilovich
    abavilovich
    а подскажите про модель промо?
    Перфоратор КАЛИБР ЭП-800 ПРОМО она тоже копия Бош. если кейс не нужен его тоже можно рассматривать для покупки?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я выше дал видео про зубр. Там и про макиту и про бош. Копия копией, но есть нюанс.
  7. abavilovich
    abavilovich
    abavilovich
    Подскажите пожалуйста, замучался и совсем запутался не могу определиться. если нужен для работы по дому и не частое использование стоит брать перфоратор ЗУБР ЗП-2890 М, 900Вт или достаточно будет КАЛИБР ЭП-800 ПРОМО, разница не будет сильно ощутима. если кейс не важно и буры родные там все равно плохие наверно.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ...то вам подойдет ЛЮБОЙ перфоратор. Берите тот, который дешевле. Промо при его цене и качестве — вообще подарок судьбы. :super:
  9. monklif
    monklif
    monklif
    Хочу выбрать перфоратор для сверления подразетников в бетоне в моем мощей совсем не хватает. подумал над моделью метабо кхе 2660 или зубр п32 1200м он мощнее но почему настолько дешевле. вот и думаю хотелось бы спросить кто сталкивался кто предложит хорошую модель. сразу скажу дрель мне не нужна, у меня есть шуруповёрт.мне нужен перфоратор мощный
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Коронки какие по конструкции?
    Бетон какой по прочности и жесткости?
    Так же - какое армирование в бетоне?
    Если нужен более мощный перфоратор- смотрите вертикальные модели.
    Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/393678/
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не понятно, вам их сверлить кому-то? Или себе сделать раз? Ну насверлите много отверстий и выбейте зубилом
  12. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Если у себя дома, то проще напрокат взять. Высверливать по кругу отверстия и выдалбливать. Если для работы более чем на один раз, то не сверлите В БЕТОНЕ отверстия под подрозетники перфоратором! Алмазные коронки и дрель.
    Спрошу здесь, т. к. не нашел нужного раздела. Я вот не могу понять. Зубило для перфа сколько раз можно перетачивать и стоит ли? Я перетачиваю, но эффективность данного действия оценить не могу. Перф в руки и пошел чистить штробы и т п. Прошелся по комнате и зубило уже тупое. То ли бетон хороший, то ли после переточки хреново служит...
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тут не любят такие советы)
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У кого легкие аккумуляторные трёхрежимки класса 1,5-2 Дж - как они справляются с лёгкой долбежкой типа расчистки штроб, расширения розеток и проковыривания перехода потолок-стена в ж/б стенах.
    Стоит-ли под них использовать облегченные пики и зубилы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно много раз поправлять. Если позволяет его длина и форма.
    Но зубило определенным образом затачивается - именно как зубило. Не нужно его затачивать на манер стамески. А то и ножа.
    У зубила " тупой" угол заточки.
    И не перекаливайте его или не отпускайте его при заточке.
