РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, знающие люди, будет ли работать такая схема водоснабжения? Во всех готовых схемах, которые нашел, ГА и реле давления подключены к одной точке. По определённым причинам хочу установить ГА на удалении от скважины + сделать ответвление до ГА на вторую точку водоснабжения в дом. Реле давления и манометр поставить на выходе из скважины. Расстояние от земли до поверхности воды - 10 м. Сама скважина глубиной 40 м (больше ничего про неё не знаю пока). Дом и баня одноэтажные, удалены от скважины на 7 и 15 м. Насос куплен Водомет 40/75. Трубы планирую использовать ПНД 32. Еще не могу сообразить куда правильно поставить фильтр и реле сухого хода?
Пятерник и РД к ГА и всё будет путём. РСХ перед тройником в разрыв цепи насоса. Фильтры в доме и в бане после автоматики. Я про мехочистку говорю. По дороге к зданиям, можно делать врезки для полива.
Спасибо за ответ! А почему нельзя ставить РД и пятерник возле насоса? Просто в этом случае у меня отпадает необходимость прокладки 15 м кабеля от РД к скважине.
При включении насоса давление в точке установки РД повышается быстрее, чем чем в точке установки ГА. Реле отрубает насос, вода заходит в ГА, давление в системе падает, реле снова врубает насос и так пока давление в системе не поднимется до одинакового значения и на ГА, и на РД. Т. е. насос при такой схеме будет тактовать. Именно поэтому ГА не рекомендуется относить далеко от РД, а также заужать подводку к ГА (а это аналогично удалению ГА от РД).
Возможно я не совсем понимаю принцип работы реле давления... Если оно отключится, например при достижении давления 2,8 атм, то следующее включение будет только при падении до 1,4 атм? Неужели такая разница давления возможна одновременно в двух точках одной трубы с перепадом высоты ~1,5 метра (возле ГА и возле скважины)? А если верхнюю уставку РД выставить чуть с запасом, опытным путём по требуемому давлению в точке подключения ГА (поставить манометр возле ГА)? + тоже самое сделать с нижней уставкой.
@EVS201_, вам разъяснили как правильно, далее вы делаете по своему усмотрению обращая внимание на рекомендации или нет. ГА и РД это компоненты автоматики и их не следует сильно разносить, они должны быть вместе.
