Дачный участок 27х30 с северным фасадом
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем gundos, 08.02.17.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Если мне не изменяет память - это нарушение противопожарных норм.
    Далее отодвинув дом от северного фасада в глубь участка, дом закроет большУю часть участка от солнца во 2-й половине дня.
    ну вот 6 метров + отступ от забора до стоянки 1 метр (опять же должен быть по нормам, если правильно помню) + 1 метр отступ между стоянкой и домом 6+1+1 =8 метров
    2,5 на 5 бытовка, хозблок он же сарай планируется примерно 4 на 6
  2. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    Вот насчет этого не соглашусь. Ваши постройки и тень от них на солнечной стороне займут намного больше полезного места.
    Насчет пожарных норм, если дом из дерева то возможно вы правы. Только мне тогда не понятно существование миллиона проектов с пристроенными и встроенными гаражами.
    Ну ладно, хотела помочь, не получилось:hello:
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    пока все постройки максимально смещены к северному фасаду, поэтому они почти не затеняют участок и не занимают его солнечных частей.
    расстояние между бетонными домами 6 метров, а у меня - да, все деревянное планируется.
    там гараж является частью дома.
    помогли тем, что усилили мою веру в то, что желаемый набор помещений можно впихуть в 1 этаж не более чем 7 на 10 - спасибо.
  4. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Странно, что вы не можете найти интересующую вас планировку - набираете в поисковике "финские планировки" или "шведские планировки" и перекраиваете под себя
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Tuomi, ну вот так... у них например нет разделения на общественные и приватные зоны, как правило, т. е. вход в комнаты (в с/у и спальни) зачастую из кухни гостиной, ну и как при такой планировке при посиделках уложить детей в комнате спать? не всем комфортно ходить в туалет, вход в который в гостиной, в которой полно людей. Я сторонник идей @Wall-e, считаю что мухи должны быть отдельно от котлет. Потом зачастую размеры сильно больше необходимого, либо наоборот чрезмерно маленькие. + скандинавы везде пихают абсолютно не нужную мне сауну - она есть в 99% проектов наверное.
    в итоге переделать под себя, в 2 раза более трудоемко, чем придумывать с нуля.
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Вместо сауны ставите ванну, и будет вам счастье. Вход в туалет в прихожей, от гостиной отделен стеной с камином :)
    Но похоже вы соответствуете своему нику.
    PS Конечно мухи и котлеты у каждого свои, но пожив в скандинавской планировке, могу сказать, что ничего более удобного в своей жизни не встречала. Дома без постирочной и сауны (которая, кстати, ничем не отличается от бани, и может быть и на дровах в том числе, а бытующий миф о различии не знаю кто и зачем придумал) теперь вообще не представляю.
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Кстати, ради интереса, набрала в поисковике "польские планировки домов"
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    возможно, а возможно просто не хочется ошибиться, все же на кону деньги зарабатываемые ценой времени жизни и не легким трудом, а так же собственные силы, нервы, время.
    пмж и дача - это сильно разные вещи, разная эргономика домов.
    ни сауна, ни баня не нужны даром, как и не понимаю острой необходимости в постирочной в дачном доме, в который приезжаешь на выходные.
  9. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    тот же z500 изучен вдоль и поперек.
    много планировок, много классных планировок, но почти ничего нет в размер, то что вы выложили минимум на 50% больше, того что нужно, в большую площадь впихнуть все легко. А задача без потери набора помещений и качества жизни уложиться в размер 6 на 9 или 7 на 10 (предел), желательно в 1 этаже.
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Ну, в дачном доме постирочная конечно ни к чему.
    Без потери качества жизни уместиться семье из 4 человек (да плюс еще и гости!) в 6 на 9 не возможно. Почему такие жесткие ограничения? Уверяю, что стоимость строительства 7 на 10 и 10 на 10 и даже 11 на 11 в России отличается незначительно.
  11. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    спорно, тк. 6 на 9 в полтора этажа - это около 100 кв метров в каркасном исполнении если.
    7 на 10 рассматривается, с целью уложиться в один этаж.
    10 на 10 - это уже сильно дороже = долгострой
    сильно дороже тк кв метр готового построенного дома в РФ стоит примерно 25-30 тыс рублей 7 на 10 - это пусть 70 кв метров на 30 тыс за квадрат - это 2,1 млн
    10 на 10 это 100 метров по 30 тыс за квадрат - это 3 млн
    итого имеем разницу в 1/3 примерно или 900 тыс в денежном эквиваленте - это много
    ограничения по размеру кроме стоимости из-за размера участка, он крохотный, поставит огромный дом который займет много места - зачем? опять же это дача, 100 км от города, строить дворец - не имеет никакого смысла. + дом нужно содержать, чем больше площадь, тем выше стоимость содержания + выше трудозатраты по поддержанию в доме порядка, особенно это актуально с двумя детьми.
    Поэтому цель построить максимально компактный дом, но при этом удобный + одна из основных задач правильно расположить его на участке, как относительно внутренней планировки и сторон света, так и относительно самого участка и других строений.
  12. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Чем больше площадь дома, тем проще поддерживать в нем порядок. Ибо маленькие помещения мгновенно захламляются. Поверьте, у меня большой опыт жизни в разных по площади помещениях :)
    Кстати, полтора этажа - это совсем не тоже самое что один :)
    Короче, желаю удачи по впихиванию невпихуемого, а я тему покидаю. :hello:У вас на любой аргумент есть отговорка. Мне что-то вашу жену стало жалко.
  13. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    опять же это при постоянном проживании в очередной раз напоминаю - дом дачный, на даче для хлама есть сарай/хозблок
    + не имею привычки хранить хлам, ему место на свалке
    опять опыт жизни, я где то писал, что я там жить собираюсь? задача приехать на выходные и 2 раза комфортно переночевать.
    у меня есть дача моих родителей и дача родителей моей жены, я тоже имею опыт проживания во всяких площадях - для чего вы навязываете свое мнение, что мне нужен непременно большой дом?
    может мне все же виднее, какие площади я могу себе позволить построить, содержать и обслуживать?
    себя пожалейте, ниодного аргумента не привели, кроме "ищи в гугле" и "строй дом больше". Офигенная аргументация. И в чем вы умудрились увидеть отговорку, когда я привел реальные цифры, что большой дом на 30% дороже и таких денег тупо нет?
    разговор выходит в стиле:
    - посоветуйте, что взять ладу весту или хундай солярис
    - поищи в гугле лада отзывы, хундай отзывы
    - я искал, везде есть недостатки, нужно определиться с выбором
    - ну бери мерседес он не сильно дороже
    - мерседес большой, дорогой, с дорогим обслуживанием
    - я ездила на мерседесе, он лучше.
    - я не могу себе позволить мерседес и что бы ездить на пикники он не очень подходит
    - пф-ф-ф я удаляюсь из темы у вас одни отговорки, мне жалко вашу жену...
    отличная логика :aga:
  14. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Tuomi, и если говорить о проектах я не говорю, что мне прям все не нра.
    есть например такой:
    https://www.karkas.info/doma-s-mansardoj/352-proekt-karkasnogo-doma-darina-67.html
    Если отзеркалить - почти идеал, подходящие габариты и площадь, отдельно общественная зона кухни-гостиной, отдельно через тамбур/коридор спальни, наличие второго света, достаточное количество спален.
    Но, вход получается с севера, для выхода на участок нужно обходить дом вокруг.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    сразу в двух направления сложно думать, выберите пока одно. Все таки привычнее с проекта дома начинать.
    какая то безысходность во всем, может быть с этим можно что-то придумать?
    Начтите с изменения отношения к самому процессу, Вы как будто сразу нацелились на поражение.
    - а для начала изменить бы аватарку и ник - как корабль назовете, так он и поплывет :)].
