Управление циркуляционными насосами двумя котлами
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fedor74, 07.02.17.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Всем добрый день! Ситуация следующая: Есть газовый котел Proterm Медведь 40 KLOM к нему подключены все циркуляционные насосы (котловой,и насосы контуров). Приобрел еще эл. котел в качестве резервного (на случай поломки газового, аварии или еще чего). У электрического котла есть свой выход на управление насосом. Планировал, что это должно работать так: Например ломается газовый котел-и по температуре теплоносителя включается электрический. Вопрос в следующем: Как подключить насосы так, чтоб при выключении газового котла -включались насосы от включения электрического котла? Ведь сейчас при выключении газового котла он выключает насосы
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо ставить гидрострелку, на газовый котел цеплять всего один главный насос - загрузки гидрострелки, Эл. Котел также с одним своим насосом - загрузки гидрострелки ..
    Все остальные насосы работают сами по себе ..
    Надо еще продумать как быть с бойлером гвс, какая мощность эл. Котла ? Потянет он бойлер греть ? Скорее всего нет .. Значит насос бойлера надо подцепить к газовому котлу ..
    Есть специальные гидрострелки для подключения двух котлов .. Тут где то даже ссылку вставлял как они правильно называются .
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    1 Гидрострелка у меня установлена
    2 На газовом котле оставить главный насос, тоже не получится, т к эл котел без своего насоса
    3 "Все остальные насосы работают сами по себе .." ну по хорошему, то они должны быть запитаны на котел (в целях экономии электроэнергии и тд) да и по идее если насосы контуров будут постоянно работать, мне кажется система будет не очень корректно работать, т к в доме стоит комнатный термостат, который отключает котел по достижению в помещении необходимой температуры
    4 Мощность эл котла 9.5 кВт, бойлер на 150 литров -Этого котла не хватит на нагрев бойлера?
    5 Насос бойлера тоже посажен на котел
    Смысл того, что я хочу сделать чтобы эта система работала в авто режиме, те когда отключается газовый котел,(а как следствие и все насосы отключаются) -Включается электрический котел и дает команду на включение этих насосов-вот как это можно сделать?
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Котла в 9.5 кВт может хватить только на спасение системы отопления от разморозки, еще сразу учтите, что напряжение питания скорее всего будет существенно ниже номинального, а мощность зависит квадратично от напряжения.
    Насосы постоянно работающие на контурах это не проблема.
  5. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @KPDteplo, те вы имеете ввиду, что можно все насосы можно отсоединить от управления газ котлом и чтоб они работали на постоянке? Это не как не скажется на всю систему? А для чего тогда подключают насосы к управлению котла?
    А почему не хватит электро котла на нагрев бойлера?
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Я конечно же пытаюсь угадать.
    Раз Вы поставили котел на 35 кВт, то наверное теплопотери дома не 9 кВт, а хота бы 20.
    Бойлер для нормального быстрого нагрева требует все те же 20-30 кВт, иначе он греется долго и не дает котлу нагревать систему.
  7. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @KPDteplo, Про бойлер понял, спасибо, а про насосы?
    Котел на 35 кВт поставил не из за того, что большие теплопотери, просто дом 200 м2 и баня около 50 м2
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Насосы на постоянке это конечно же перерасход электричества, только у нас как правило его не считают
    Зато это выход в Вашем случае.
    Иначе придется сочинять шкаф автоматики
  9. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @KPDteplo, А как быть с насосом бойлерного контура, он тоже пусть постоянно работает?
    Подскажите еще, кроме перерасхода электричества, постоянная работа насосов как то скажется на что либо? И если можно, то сколько составляет этот перерасход?
    Во сколько обойдется такой шкаф автоматики такой?
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Бойлерный насос пусть остаётся в котле, электрокотел его не прогреет.
    А что касается шкафа, тут ручная работа, надо продумать, как насосы должны управляться.
    Перерасход сами Посчитайте, количество насосов, их мощность, а время работы только прикинуть можно.
  11. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @KPDteplo, Котел настроен на приоритет нагрева ГВС, те котел при нагреве бойлера отключает котловой насос и включает насос бойлерного контура, а если все это на постоянке будет работать, то тогда непонятно, что будет? Получается в бойлер постоянно будет поступать горячий теплоноситель, даже тогда, когда этого не требуется?
  12. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Теоретически нагреть бойлер можно нагреть любой мощностью, превышающей теплопотери бойлера в режиме ожидания, вопрос только во времени нагрева.
    Только этот нагрев подходит для лета, зимой на отопление сколько тепла нужно?
  14. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @KPDteplo,
    Зимой на отопление нужно примерно 26кВт.
    Так и не понятно получается как быть с насосами бойлерного и основного контура-как их запитывать ?
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Я бы оставил их на котле газовом, электрокотел 9 кВт только на экстренный случай, чтобы не разморозить систему
