Перебои работы дизельной горелки Baltur BTL 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем МастераКомфорта, 07.02.17.
  1. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Прозрачный элемент фотодатчика в царапинах!
    Попробую купить новый и проверить.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит его Ваш предшественник пытался почистить... Возможно наждачкой:aga:
  3. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Видимо!
    Я посмотрю на второй горелке. В каком состоянии там фотодатчик.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас там их две? Давно бы уже поперекидывали подозрительные узлы.
  5. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Самое интересное, что они одинаковы по состоянию, они обе не правильно работают. :faq:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одинаково неправильно? Тогда ищите внешнюю причину, вплоть до периодически включающегося погружного насоса например.
  7. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Я уже думал об этом. Осмотрел электрическую схему подключения горелки и котла в целом. Котел работает через стабилизатор, все показания по электроэнергии в норме. Попробую пока наименьшими вмешательствами, раньше же все работало! Поэтому будем искать методом "тыка".
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один на двоих? Исключить его на время.
  9. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Ок. И это попробую, если не пройдет с фотодатчиком.
  10. krendel
    krendel
    krendel
    Так что в итоге было то? Уважаемый топикстартер?)
  11. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго дня всем!
    Небольшой отчетик, как я наконец-то отрегулировал давление в насосе. А почему это сделал - да потому что работает горелка уже 10+ лет, и как бы пришло время проверить давление. К тому же я поменял оригинальную прокладку (старая порвалась). новую вырезал из паронита, она не подтекает, но проверить давление не помешало бы. В мануале сказано, что для регулировки давления есть подсоединения для вакуумметра и манометра. Купил вакуумметр на озоне Вакуумметр DSZH WK-18VG (80 мм) с резьбой 1/8. С показателями вакуума все оказалось нормально. Стал подбирать манометр,
    подходящий для насоса. Сначала купил на озоне вот такой
    Манометр автомобильный для шин PG-03 1/8 11мм, но его резьба не подошла.
    Потом купил вот этот - Манометр для компрессора ЕСО 1/8" (AES-18PG) , а вот он подошел.
    А котел у меня все же плохо работал - был дребезг, и время от времени он у меня отключался. я сделал удаленное управление, потому я видел, что он отрубился, а вот включить его обратно надо нажать кнопку. А сделать я это мог только приехав на дачу на выходные. В итоге, вкрутил манометр, запустил котел. Прибор показал 10 бар. отверткой плоской подкрутил винт слева до 12 атм. все. Котел пока работает стабильно.
    Наблюдения продолжаю.
