Насос Wilo NFSL 12/6 HE-1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Boss666, 07.02.17.
  1. Strag
    Strag
    Strag
    Крутить в обратную сторону?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выражение "разработать " Вам знакомо? В обе стороны.
  3. Strag
    Strag
    Strag
    Я конечно попробую, но кашу утром хорошо ел, да и отвертка силовая.
    Вы меня простите за глупый вопрос. Нужно, чтобы в системе была вода или нет?
    Как-то немного странно кажется, что без ТН не проворачивается. Я конечно не спец в устройстве насосов. поэтому можно чуть по подробнее.
    Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Конструкция у него такая. Смазывается перекачивающейся жидкостью. Можно и без нее. Не проблемно.
  5. Strag
    Strag
    Strag
    Так вот без нее (ТН) вообще никаких даже мало-мальских колебаний вала.
    Ситуация в том, что потом если-что все надо сливать и хрен докажешь, что он был новый.
    Стоял то не на улице, а в тепличных условиях.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strag, :) мне что, приехать в Питер и провернуть Вам вал? Ну вроде все уже обсудили. Я же сказал 10-15 секунд.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Strag, прокрутите он и у меня так с новья был
  8. Strag
    Strag
    Strag
    Вот пошел, взял коловорот из автонабора с конкретной битой и он провернулся.
    Вот послали бы сразу и давно закончили.
    Дело то в том, что сдуру ни раз головки винтов в машинах срывали (при качестве нынешнего инструмента и отсутствии головы это легко).
    Спасибо огромное.
    Вот только теперь не помню с какой стороны резинка стояла.
    Вроде со стороны пластмассового корпуса, но это уже мелочи.
    Еще раз огромное спасибо.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Резинка которая над болтом-зааглушкой?
  10. Strag
    Strag
    Strag
    Нет, та, которая к железному корпусу ротора. Разобрался, между ротором и пластиковым корпусом.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Strag, молодец) Рад что все получилось
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) В следующий раз, сразу пошлем. :)]:hello:
  13. chelni
    chelni
    chelni
    Татарстан
    Можно пояснить, как снималась крыльчатка?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    тк новая не совсем того диаметра, то ее просто ломаете потихоньку. А со старого насоса родную крыльчатку надо аккуратно снять, выбив ротор из втулок. Потом старую крыльчатку на новый движок аккуратно прессуем.
  15. chelni
    chelni
    chelni
    Татарстан
    крыльчатка на роторе просто запрессована? когда снимаешь может нагреть феном?
