Насос Wilo NFSL 12/6 HE-1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Boss666, 07.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Насос стоит на месте и работает. Но попытка такой установить вместо насоса котла Навьен, успехом не увенчалась.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, да сегодня заходил к ребятам, навьенами торгуют - 4500р насос с улиткой, а для симе 11 просят. Уж не знаю как эти навьены по качеству)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы утром расшифруйте мысль...
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Мысль в том, что аналогичная деталь у другого производителя стоит почти в три раза дешевле. Собственно вопрос либо в качестве, либо в наценке более звездного производителя!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Boss666, Если голова подходит целиком, ставьте любого производителя...
    у меня еще ни один китайский насос. не вышел из строя. а Грундики попадались. И Альпы с ценой космоса, но не готовые к установке, тоже были ...
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну как всегда не дотянув одного дня до рабочей недели, совсем застучал насос в котле. Пришлось его снять, а на его место поставить 25/4 с теплых полов (спилив 4мм с крыльчатки). таким образом получил работающий котел с батареями в каждой комнате, гвс и отсутствие теплых полов. Собственно вопрос:
    1. Если оставить в котле насос 25/4 (68Вт), вместо 26/6 (83Вт), чем это черевато?
    2. Ну собственно если оставлю 25/4 в котле, то есть ли смысл в теплые полы воткнуть 25/6 или брать 25/4 как и стоял раньше?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он справляется со всеми батареями, то пусть стоит, поздравляю с удачным действом!
    Обязательно. Лишний не нужен.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    <fnf
    Батарей не сильно много (примерно 40 секций), 25/4 стоял на теплом полу. Я так понимаю если его на пол хватало, то и куплю такой же. Щас котел работает только на батареи, стал немного тактовать (28кВт на 40 секций многова-то)
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В общем если кому интересно:
    все меняется просто и элементарно. Владельцам котлов протерм, шифото, аристон и аналогичных с насосами фирмы Wilo под марками Вайлант, Протерм и тд.
    Крыльчатка меняется без проблем, хотя по ощущениям насос отлично работает со спиленной родной крыльчаткой. Цена вопроса 3550р Подходят насос 25/4, 25/6 меняется вместе с головой, хоть без нее все эдентично) Теперь тишина, но вот новый насос Wilo на контрасте со старым работает оооочень бесшумно, а старый ооочень)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Котел стал нормально работать (ушло тактование), полы прогрелись более менее, в доме стало комфортнее по сравнению с батареями, хотя температура воздуха одна и та же) Думаю в следующир раз даже крыльчатку не буду перепрессовывать, а только ограничусь спилом части мешающе работе.
  11. Strag
    Strag
    Strag
    А у меня Протем Скат 13 на 12 кВт простоял год дома. Сейчас повесил, открыл инструкцию, попробовал провернуть вал насоса (винтик открутил), а он фиг. Мертво стоит. Аккуратно снял крышку, вытащил ротор. Все чисто, все новое, а крыльчатка не вращается.
    Может что-то делаю не так? Или завтра на разбор с дилерами?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strag, соберите насос, заполните систему и прокрутите вал отверткой пока не пойдет легко.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выделил красным что не так сделали. :hello:
  14. Strag
    Strag
    Strag
    А можно по подробнее? Там, что-то водой разъест.
    Как-то не похоже судя по прочитанным темам.
    Простите, если выгляжу идиотом.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Куда уж подробнее? Вставить отвертку и разработать вал. 10-15 секунд по времени. :faq:
