Насос Wilo NFSL 12/6 HE-1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Boss666, 07.02.17.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да бу запчасти мне не надо, тк улитка и колесо в норме, нужна только голова тк втулкт разбились видимо)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Boss666, Вам нужен новый или б/ушный насос. Целиком! Какие перепрессовки? Вы прикалываетесь?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, да нет не прикалываюсь. вроде ничего сложного колесо рабочее поменять. ну или как вариант подпилить родное на 4мм
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели оно не стерлось еще о корпус, то подпилите. Чейт я не пойму. Как у вас стук происходит при работе насоса...
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    С форума аристона "У меня такая же беда была. Искал тоже насос wilo rs 25-4 не нашёл.Купил на рынке omnigena 180-4,там из родного болта подошёл только один, остальные не подошли по дыркам, я закрутил меньшими болтами с гайкаи на 5 мм, и установил на макс. скорость. Крыльчатка тоже влезла, хоть и немного больше. Если поменять крыльчатку со старого насоса будет идеально вообще. цена в четыре раза дешевле. не знаю как дальше, но работает отлично. Думаю, что и виловский 25-4 встанет как родной, но по цене в два раза дороже будет. совет давать не буду, думай сам, я рискнул, работает вторую неделю, без проблем. Будет время, перепрессую турбинки со старого насоса." там вроде такой же насос стоит
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    постукивает, тк имеет поперечный люфт - втулкам хана пришла (втулка которая ближе к рабочему колесу)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото0508.jpg Фото0509.jpg Где трется, где стучит?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Стук от части которая на первой фотке. Те вал запрессованный в металлическую втулку имеет поперечный люфт, который и влечет за собой стук. Это вы какой насос разобрали? Сколько внутренний диаметр рабочего колеса?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Греться кстати сильно не греется, примерно 50-60С, как и теплоноситель
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Boss666, Этот насос при трясске в руке, тоже бултыхался.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Он весь вибрирует, даже вибрация на котел идет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот для таких случаев и существует гарантия на котел.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, так котлу уже 3 года. Гарантия давно кончилась)
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Внутренний диаметр рабочего колеса сколько у вашего насоса? С серией NO они эдентичны по размерам?
