Насос Wilo NFSL 12/6 HE-1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Boss666, 07.02.17.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый вечер. Котел Sime, стоит насос Насос Wilo NFSL 12/6 HE-1. Насос немного начал стучать, я его разобрал, промыл в яблочной кислоте немного, собрал. Он продолжил стучать, может даже и сильнее. После этого я силой закручивания 4-х винтов к корпусу сделал так что стуков почти нет. Но нужно думать за насос. Узнал у производителя насос с улиткой стоит 10тр. Вроде есть вариант купить циркуляционник и заменить потроха, но вот от какого насоса, чтоб не попасть в просак посреди зимы
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Неужто никто не имел дело с насосом wilo и заменой его головы?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вдруг кому будет полезно. Разобрал сегодня насос Wilo no 25/4 который в системе теплого пола стоял. Он точно такой же как и в котле за исключением крылчатки - 30мм диффузор вместо 21мм.
    Собственно теперь вопрос
    1. Насос 25/6 по размерам такой же? (думал взять его, тк его мощность более подходящая к моему котлу?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Boss666, Насосы только котловые. От простого. обычно не подходят. В продаже только с корпусом. Я эти вопросы через ремонтную службу горгаза решаю. У ребят бывает имеются б/у. Будут стоить дешевле. Батарею, самую удобную, снять и посмотреть, что внутри. Трубы разводки, обязательно должны быть с коричневым налетом. почему? вопрос к химикам... Месиво на насосе это и токи, и магнитные поля ...все в куче.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, почему только котловые wilo точно меняют бошку с перепрессовкой крыльчатки, а тк он стоит на многих котлах то думаю все аналогично. 10тр вместо 3 на мой взгляд крутовато будет)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колхоз вещь хорошая, но он все равно колхозом остается. Я и перед котлом насосы врезал, и после ...в итоге все равно к замене родного возвращались.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @касимов 2, да не, это все же не колоз- конечно производителю котлов выгодно продать "чудо эксклюзив за 10тр, а мне интересно купить тоже самое но за 3.5тр). Еще вопрос насосы 25/4 и 25/6 не отличаются размерами, те у них только эл. параметры разные а внутренности одни? Тк я примерял 25/4, а по параметрам у меня подходит 25/6
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одинаковые.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На аристон бс 2 24 ставят Вило 25/2, 25/4. Поменяли 200 шт. Оригинал 15000. Аналог 5000.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dxpoha, Ну они просто на прилавках в магазинах не лежат. а народ пытается разобрать общедоступные...
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @dxpoha, а марку родного аристоновского не подскажете? Вдруг такой же ка и у меня. Я 25/6 хочу купить
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот такой
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
