Чем обшить навес и забор?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Detonator, 07.02.17.
Какой вариант выбрать
  1. Дерево
    4 голосов
    44,4%
  2. Дерево + поликарбонат
    3 голосов
    33,3%
  3. Поликарбонат
    1 голосов
    11,1%
  4. Профнастил
    1 голосов
    11,1%
  5. Другое
    0 голосов
    0,0%
  1. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Построили мы навес в углу участка. Спереди общая высота 4м, слева стоит старый деревянный забор, который в ближайшие годы планируем обновлять — вероятно снимем доски и будем зашивать новыми или чем-то другим. Вторая стена навеса также является границей участка, на той стороне мы переносили забор, установили столбы с шагом 2 метра, то есть нужно будет еще около 30 погонных метров забора сделать.
    Получается вот такая штука:
    Ворота и калитка здесь нарисованные, но в реальности уже тоже имеются, выглядят примерно так же, цвет стандартный коричневый 8017.
    Прошу совета, чем лучше зашить навес и сделать забор с расчётом на будущее. В приоритете внешний вид, практичность, долговечность. Цена тоже имеет значение, но за самым дешевым вариантом не гонимся. Хотим зашить навес с двух упомянутых сторон, фермы с боков, также рассматриваем варианты полной зашивки с целью превращения навеса в некий ангар.
    Варианты:
    1. Полностью из дерева. Четвертная доска/строганая/имитация бруса.
    Плюсы:
    - Относительно дешево, легко монтируется самостоятельно
    - Внешний вид
    Минусы:
    - Необходимо красить каждые несколько лет, иначе будет вид как у нашего старого забора
    2. Частично из дерева, сверху поликарбонат
    Плюсы:
    - Типа дизайнерский ход, хоть и сомнительный
    - Возможно, будет проникать больше света
    Минусы:
    - Сложнее в монтаже, т. к. потребуется наваривание поперечин для поликарбоната
    3. Полностью из поликарбоната
    Плюсы:
    - Долго служит, не теряет внешний вид
    - Проникает больше света
    Минусы:
    - Выглядит как теплица
    - Если зашить полностью, то будет и работать как теплица летом
    - Возможно, будет слишком прозрачным
    4. Профнастил
    Плюсы:
    - Практичнее, чем дерево, хороший лист прослужит дольше
    - Легко монтируется, не требует покраски
    Минусы:
    - Внешний вид
    - Если допустить механическое повреждение, начнёт ржаветь
    У кого какие мысли? Может есть другие варианты, из пластика например?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Detonator, мне больше нравится 1 вариант. Проблема решается качественной краской.
    Я красил "винхо" на водной основе. Да, важно, доски красят до обшивки.
  3. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @Groundworkturf, мне тоже в целом дерево больше по душе. Может и правда проще раз в 5-10 лет перекрасить всё :)
    Дом у нас тоже обшит деревом, покрашен Пинотексом Ультра, за 15 лет несильно потерял в цвете.
    А вот забор был покрашен чем-то более дешевым, поэтому весь рассохся и выцвел.
    Ну а судя по здешнему форуму, о выборе краски можно спорить очень долго..)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Detonator, спорить можно, но я не сторонник споров. Доверяю только своему опыту. Пинотекс мной давно отвергнут, так как стоит не более 5 лет, и то, не с южной стороны. Последние 10 лет использую только винхо. Результат отвечает заявленным производителем гарантированным срокам эксплуатации в течении 8 лет.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы деревом не стал зашивать. Во-первых, Вы @Detonator, правильно сказали, что потребуется периодическая обработка. Во-вторых, дерево вроде и легкое когда по отдельности доски, но в общей массе деревянная конструкция получится тяжелая. В-третьих, дерево со временем рассохнется и будут щели - это минус в эстетическом плане.
    Я бы сделал так: частично из профнастила вместо дерева, а сверху поликарбонат. Т. е. стену на высоту ворот зашил профнастилом в цвет ворот. Ну или если Вам нравится структура дерева, то сейчас профнастил выпускают с окрасом "под дерево" https://yandex.ru/images/search?text=профнастил под дерево&parent-reqid=1487223369780781-1353246727939912581768789-sfront6-061
    А сверху над воротами и калиткой, там где идут фермы, зашил поликарбонатом янтарного цвета. Во-первых, поликарбонат пропускает свет. Значит под навесом не будет мрачно и сама конструкция не будет казаться громоздкой. Во-вторых, янтарный цвет "теплый". Под солнечными лучами он приятный на вид и близок к цвету ворот. В-третьих, легкий. Не берите дешевый поликарбонат и правильно монтируйте, тогда с внешним видом будет все в порядке.
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Лучше всего третий вариант. Уже сталкивался с этим материалом! В самом же деле монтируется очень легко!
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Мне, лично, не нравится сочетание поликабоната с деревом. Слишком "тяжелые" конструкции получаются. И если делать крышу из поликарбоната, то лучше желтого цвета. Лучше освещённость.
    Попробуйте цвет профнастила поменять на светло серый. Конструкция будет смотреться более лёгкой.
