Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Теоретически возможен такой вариант:
    - неровности стены до 10-15 мм
    - на обратную сторону жесткой базальтовой минплиты наносятся горизонтальные полосы из клей-пена или цементный клей вверху и посередине. Желательно так же сделать вертикальные полосы с шагом 1-2 плиты. Таким образом перекрываем движение воздуха между стеной и утеплителем.
    - монтаж минплиты на тарельчатые дюбели как обычно.
    На многоэтажных зданиях минплиту вообще не намазывают клеем, крепление только механическое.
    Такой способ годится только для вентфасадов, когда утеплитель ничего не несёт кроме самого себя.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Отклонение в 10 - 15 мм я даже неровностями не считаю - легко выравниваются толщиной клея. Клей-пена минплиту плохо (почти никак) не держит, нужен только цементный клей. Вентфасад бывает и на малоэтажных зданиях.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    под вентфасад ничего выравнивать не нужно
    читаем внимательнее:
    Несущая способность обеспечивается дюбелями, клей нужен только для устройства рассечек против движения воздуха.
  4. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Добрый день
    Работы внутри выполнены - нужно делать фасад.
    Подскажите для доломитных пустотелых блоков 200*400*200 - что лучше на фасад:
    минвата или фасадный пенополэстерол?
    нужно ли моим стенам паропроницаемость?
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Интересно на отрыв мин плита, если сравнивать клей пену и цементный клей? если так рассуждать то пена должна вьедаться в структуру, а цемент просто прилегает. В ютубе видео есть, как два куска мин плиты склеивают пеной, и при отрыве рвётся тока утеплитель, надо тоже попробовать эксперимент :)
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Решение ППС или минплита ещё зависит от того, какая будет отделка и какие финансовые возможности.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В ютубе много чего есть, но доверять надо не всему.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    У цементного клея отличная адгезия с минплитой. Работал с Роквулом и Технониколь.
    Использовать клей-пену особого смысла нет, т. к. поверхность приклеивания должна быть большая, по факту по всей площади из-за большого веса минплиты. Существует специальный промышленный полиуретановый клей для сэндвич-панелей, только овчинка не стоит выделки
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Если "хочется" МВП на клей-пену.
    Вариант: МВП пройти на сдир минеральным клеем, потом использовать клей-пену.
    НО ЗАЧЕМ? (знаю один вариант, когда такой вариант возможен) в остальных случаях нет смысла.
  10. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    А если с одной стороны обработать минплиту акриловой грунтовкой?
    адгезия с клеем пенополиуретановым не увеличится ли?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не выдумывайте хрень.
  12. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я пробовал, эффект нулевой.
    Выше дали верные рекомендации. Обработайте поврехность плиты минеральным клеем на сдир, дайте высохнуть и производите монтаж на клей-пену.
    Вопрос, а на фига?
  14. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Для ускорения скорости и упрощения укладки.
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Чтоб пристроить клей и клей-пену.
