Газгольдер или дизель?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем id3797670, 07.02.17.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Сгорание солярки в ДВС и котле сильно отличается. В ДВС смесь горит импульсно, как в котлах с плунжерным насосом, плюс смесь попадает на стенки цилиндра и охлаждается - отсюда низкий КПД двс. Котел в плане сгорания топлива больше похож на турбореактивный двигатель. В факеле поддерживается постоянная высокая температура (450-650 градусов), что позволяет практически полностью сжигать дт.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Так и есть
    Я использую газ для плиты
    Первый баллон перестает работать где то в январе
    Я меняю его на второй и он работает до лета
    Затем оба до осени.
    При этом оба расходуются полностью
    Но в случае с отоплением этот финт не пройдет, так как в теплое время не будет большого расхода газа
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    stranger А по расходу на отопление, что можете сказать? Дом какой площади, из чего сделан, утепление какое? емкости под дизель где расположены или бочка закопана в огороде? Как часто приходиться делать ТО котлу? просто если сравнивать снова на примере авто, то мне на дизельном авто приходиться менять масло в 2 раза чаще чем бензиновым братьям...как обстоят дела с отопительным котлом? Баллон для плиты где храниться ? знаю что в помещении запрещено по технике безопасности
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Состыковать то можно, если бюджет не ограниченный) а так красивые места со всеми коммуникациями стоят как земля в Голливуде)
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Если бюджет неограниченный, то худшее, что можно придумать- это построить дом в России.
    Лучше на лазурном берегу.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    а лучше там и там) у нас же полно олигархов, которые зарабатывают деньги тут, при этом не одна недвижимость, опять таки разнообразие)
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Последние два года дизель в резерве. Основной котел электро. Потому как деревенский тариф дешевле дизеля.
    А когда дизель был главным за сезон уходило не многим более двух кубов.
    Дом около 200м.
    Брус-бревно. Изнутри 50 мм роквул, снаружи 50 пенопласт.
    Крыша 150 роквул
    ТО делаю сам. Для меня там все просто.
    Емкость просто стоит рядом с домом. Типа временно, но теперь просто заменю большую емкость на бак от камаза и спрячу в дом. Впрочем и до этого руки не доходят.
    Баллоны хранятся как положено в баллоном шкафчике рядом с домом.
    Немного не в тему.
    Вкладывать деньги в строение нужно аккуратно, так как сейчас это жуткий неликвид.
    Иными словами- деньги на ветер.
    Стоит подумать о балансе капиталовложения и эксплуатационных расходов.
    По мне лучше вложить минимум в дорогой энергоноситель, а вырученные деньги положить в банк.
    Проценты пустить на оплату энергоносителя.
    В случае чего деньги в банке останутся у меня.
    Именно поэтому я не стал вкладываться ни в газгольдер ни тем более в магистраль.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше быть богатым и здоровым.
    Однако помечтали и пора вернуться на землю.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Ваша позиция понятна, только в нашей стране и в банке могут "прокатить" со вкладом) насчет вложений в стройку +100500, сейчас все объекты подешевели, то что вложено в стройку не отбить при продаже (
    Вопрос: Вы написали снаружи пенопласт ...дерево не преет под ним? я считал что пенопласт можно только сверху кирпич, газобетон и все такое...куда выходить конденсату ?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    В банке может быть прокатят, а при стройке точно прокатят
    Не проверял
    На самом деле пенопласт был не ради теплоизоляции, а ради основы для отделки
    И заодно как теплоизоляция
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    То да, особенно если человек не сильно силен как и что нужно правильно делать)
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это отдельная история
    Я имел в виду что если подключил скажем магистральный газ за полмиллиона- миллион, то деньги точно потерял
    А если положил их же в банк, то может быть потерял
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    :super:
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Easy_rider, Плюс необходимо строить систему отопления именно под конденсационный котел - максимальная температура подачи в конденсационном режиме 55 градусов, дельта - как можно больше.
    Вовсе не так. Это общее заблуждение, что для конденсатника надо переделывать СО, ничего не нужно переделывать. Возьмите среднюю температуру отопительного периода в вашем регионе, она вполне соответствует довольно низкой температуре подачи в СО.
  15. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    [QUOTE="Возьмите среднюю температуру отопительного периода в вашем регионе, она вполне соответствует довольно низкой температуре подачи в СО.[/QUOTE]
    В брусовом неутепленном доме из расчёта радиаторов "специалистами" 1 кВт на 10 кв. метров + 20% запас :aga:
