РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мое почтение уважаемой аудитории! Строение - фндамент ленточный 6х8, армированный бетон + кирпич с продухами, 1й эт. сруб, диаметр бревна 26/32, 25м2, 2й эт. мансарда (обрешетка+металлочерепица), планируется утепление 150-200мм минваты, 45м2, к данному строению планируется пристроить (не связывая фундаменты) буквой "Т" помещение 6х4 (погреб+топочная, лесница на 2эт., санузлы 1го и 2го эт, прихожая. 50м2 на 2эт. У обоих строений общая крыша. Эксплуатация сооружения будет осуществляться в режиме "наездов" 3/4, в перспективе - постоянное проживание. Итого 120м2, газа нет и не предвидится, выбор источника тепла пал на ТТК на пелетах/дровах + камин на 1й эт. (быстрый прогрев воздуха по приезду, но больше для мебели) Интерес к данному способу отопления вызывает: 1. Эстетический момент (отсутствие труб и батарей по стенам) 2. БОльшая свобода планировки интерьера на весьма ограниченной площади (все стены свободны) 3. Наличие малолетних детишек (нет перегретых поверхностей и пересушенного воздуха, а так же пыли летающей с конвект. потоками от радиаторов) 4. Возможность поддерживать нужный температурный режим в каждом из помещений. 5. Монтаж контуров без сварки и резьбовых соединений (за искл. обвязки котла в топочной) В первом приближении как то так... Ну, и собственно: сомнения, непонятки, вопросы (возможно и глупые, ибо сам - гуманитарий не в первом поколении, прошу снисхождения у почтенной публики) 1. Температурный режим полов в преломлении требований к Т подачи/обратки для ТТХ (при низких значениях конденсат/деготь) или ТА на куб-полтора. 2. Теплоноситель: пропиленгликоль (при ТА на 1.5 куба - без штанов останусь наверняка), 3. Цементная стяжка или алюминиевые проставки на пенопласт итп? Напрягает возможный вес стяжки, особенно второго этажа, но она же выступает замечательным ТА при постоянном проживании... И куча еще всяких мелочей, которые несомненно вылезут при углубленном рассмотрении. Почтенные коллеги, кто что может заметить по данному вопросу? Может быть кто -то уже обогревается подобным образом, буду безмерно признателен за полезную информацию по теме!
https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ начните с изучения осново полагающих принципов, эстетика это прекрасно, но на остывших ТП за время отсутствия хозяев, как-то слабо греет.
