Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    АТG глубокого проникновения
    UG - универсалный
  2. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Здравствуйте! Есть коробка из теплой керамики. В этом сезоне денег на отделку фасада нет. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать обрызг стен, а в следующем сезоне приклеить на клей пенопласт.
    Не помешает этот обрызг потом?
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот как делают, мастера однако
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Сделать можно, но вопрос "ЗАЧЕМ" - какую задачу решить?
    Если потратить денег, просто так - это один вариант.
    У Вас довольно хорошое основание для монтажа СФТК (если нет не нормированных отклонений у фасада)
    Клей для приклеивания утеплителя справится с задачей.
    Обрызг нужен на разнородных основаниях с различной адгезией или основание с низкой адгезией. Цена у него не самая маленькая. Так что его применение требует обоснования.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    1) Косой свет
    2) "Мастера", как и любой человек стремится делать меньше получать больше, по сему "глаз да глаз нУЖОн" за всеми.
    Утеплитель похоже "выпуклый",
    - похоже косяк производителя
    - мастера шлифовать не стали.
  6. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    В этом сезоне денег на фасад нет. А оставлять на зиму просто каменную кладку страшно.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Годами у людей стоят, не отделанные
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Если кровля - норм
    Фасаду ничего не будет.
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Знатоки, доброго времени суток! На приклейку ЭППС каков расход клея, подскажите? И каков на армирование его же. Примерный.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На мешках обычно пишут, примерно 6-7м2 мешок, если на "ляпухи".
  11. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Это если при сантиметровом слое и 40% покрытии клеем. Во всех видосах гуру на эппс они наваливают нааамного больше ляпух и получается почти 100% покрытие. В ТС ничего про это не написано
    Вот и ломаю голову, клей под заказ только
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Расход зависит от "кривизны" поверхности стен - если они более-менее ровные. то иногда хватает и 5 кг/м2. В среднем для расчёта беру 6 кг/м2 на приклейку и столько же на базовый слой.
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    На ППС ушло порядка 6 кг на приклейку, 5 на базу в круг. Тут же сетка толще будет и слой армирующий не менее 7 мм вместо 5. А это плюсом 3 кг на квадрат
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Несколько раз указывал:
    ЭППС имеет нюансы! Для приклеивания - неровность основания и схема нанесения клея (и да иногда сами клея отличаются)
    Для армировки РЕКОМЕНДАЦИЯ 6-8 мм расход считайте на 1 мм
    Клей "Х" 1600 кг/м3 значит на 1 мм слоя 1,6 кг
    1,6 х 6 = 9,6 кг
    1,6 х 8 = 12,8 кг
    Выяснить необходим какой вес клея который вы применяете.
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Нюансы? Это Вы про гидру сейчас? Шлам приобретён, клей с плотностью 1,5т/м3. Рассчитать могу. Смутило, что в видео на лист 0,6х1,2 8 ляпух ставят. Хотя в ТС нет различия между приклейкой ппс и ЭППС. Валик — точка
