Работает или радиаторы или полы, в паре нет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toros26, 06.02.17.
  1. Toros26
    Toros26
    Toros26
    Доброго времени суток.
    Может кто направит на пусть истинный)
    Есть дом 200м2, отопление двутрубное тупиковое, 10 радиаторов, котел нормальный с насосом и ЧМ. Также есть ТП, 160м2,800 метров. Сначала подключили только ТП, до радиаторов на этом котле руки не доходили. ТП работает отлично на насосе в котле. В помещении 25°, все хорошо. Решили подключить радиаторы и ТП в единую конструкцию. Мастер все сделал. Поставил трехходовой, схема примерно такая.
    Котел, одна труба ны выходе, от нее типа гребенка 3 выхода, первый на коллектор ТП, подача 25 металлопластик. Второй и третий на радиаторы, правая сторона дома и левая. Далее с подачи на ТП стоит трехходов смеситель, на выходе (MIX) уже и идет на коллектор ТП, потом возвращается из него,(через сам ТП), стоит насос 25/80, далее 32 труба на подмес и далее уже на общюю обратку (тоже на гребенку 3 входа) и на котел.
    Так вот, когда кранами перекрываем ТП, батареи отлично работают. Когда ТП включаем (краны на гребенках от общей манистрали), батареи греется только на половину (верх горячий 60° как и на котле заданная температура) а низ примерно 40°. И ТП греется примерно до 18-20°. При этом трехходовой открыт на всю (типа 65°на выходе). А если просто оставить полы, а перекрыть радиаторы, то пол за ночь (потом начали мерзнут включили батареи) так и не нагрелся.
    Чё за фигня? Где поискать косяк? Мастер пока не вкуривает, приходится самому понимать.
  2. Toros26
    Toros26
    Toros26
    Вот фото места включения ТП
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тип (точный) клапана?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    и далее по тексту лучше восприниматся, если изображено графически (схема).
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Насос ТП надо переставить в точку после 3-х ходового клапана.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Расход общий через самопальный коллектор (там, где делится на ТП и два контура РО) обеспечивается выбранными диаметрами (труб и тройников)?
    В этих местах все три контура гидравлически выровнены?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сделайте побольше фоток для понимания...
