Проблема теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Якубешка, 06.02.17.
  1. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Здравствуйте, уважаемые. Помогите советом. Насос котла навиен ас24 не продавливает контуры тп. Можно ли на подаче поставить доп. насос энергосберегающий грюнфус? Не будет ли гидро удара по насосу котла и что будет при вкл. ГВС? системы подмеса нет стоит одна гребенка: 7 контуров тп (контуры разные по длиннее), 2 контура радиаторы 2 этаж, 1 контур полотенчик
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Эт, зря ... :no:
    И у всех контуров различные гидравлические сопротивления.
    При перекрытии радиаторного контура и п/с в ТП теплоноситель поступает?
    Схему бы ...
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Давайте схему с диаметрами и на 7 контуров теплого пола узел смешения надо бы поставить.
  4. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Спасибо. Схемы нет. Могу фото гребенки. Все работает и греет но сопротивление а радиатора намного меньше они горячие хотя я их сильно придавил а пол слабо продавливает
  5. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    То есть на радиаторы давит легко хотя труба 16, а улитка пола ему даётся с трудом. У меня на первом этаже вообще радиаторов нет а перекрытие второго деревянное поэтому там 2 контура по радиатору на комнату
  6. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Вот сейчас поставил 55% в трубах. Пол стал приятно тепленьким но не достаточно. Если гребенка подачи горячая то обратка чуть теплая
  7. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Я консультировался с фирмачами сказали у тебя так все просто не надо подмес- затраты. Если пол был бы 40% на втором радиаторов 40 с лихвой оч тепло. Думал сэкономить. Теперь советуют доп. насос
  8. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Контура тп почти равные, один точно короче, Полотенчик оч короткий, и радиаторы разные в раза два но греют отменно
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подмес ведь не только создает дополнительный напор, но и обеспечивает нужный температурный режим для ТП.
    Что у Вас за головки на коллекторе ТП?
  10. Якубешка
    Якубешка
    Якубешка
    Беларусь
    Регуляторы какие-то типа кранов от нуля до пяти. Где придавить где больше открыть
